Добрый день. Столкнулся с невозможностью подключения простейшей функции дублирования экрана.
Сначала телефон пытался подключиться через wifi direct, телевизор "думал" около минуты и выкидывал негативное сообщение. После этого я зашёл в список устройств, которые были обнаружены телеком и удалил из списка свой телефон. Теперь при попытке подключения телевизор уже не "думает" и на телефоне сразу вылетает сообщение, скриншот которого я прилагаю.
Подскажите, как решить проблему подключения. Ведь, на сколько я понимаю, функция miracast стандартизована и все должно работать как часы. Но нет. Помогите, пож-та.
Решено! Перейти к решению.
erintos написано:На сайте нашел свою модель Huawei Nova модель CAN-L11
https://www.wi-fi.org/content/search-page?keys=can-l11
Из описания мне не понятно поддерживает ли он miracast или нет. Просто потому, что я не знаю что должно быть написано по этому поводу.
Программу скачал. Там только одно окно, настроек никаких нет. И в этом окне написано "Рядом нет беспроводных дисплеев", хотя в этот момент телевизор находится в режиме "Дублирование экрана"
Исходя из изложенного не могу с уверенностью сказать, поддерживает ли мой телефон miracast или нет. Снова рассчитываю на вашу помощь)
1. коллега @erintos , кстати, эта Ваша ссылка на правильную модель CAN-L11 - ну, просто меняет дело: Ваш смартфон Miracast-совместим (стоит только кликнуть на pdf-файл Wi-Fi-сертификата по Вашей ссылке, чтобы убедиться в этом), тут уж инструкции Ваших девайсов по Дублированию экрана Вам в руки - и все получится
2. и, тем не менее, отчего же не попробовать альтернативно запустить потоковое видео на ТВ через прогу Miracast Widget & Shortcut со смартфона (?), когда ТВ подсоединен через роутер к одной и той же Wi-Fi-сети, что и смартфон, причем, в этом случае у последнего можно закрывать все окна, отключать Wi-Fi и переводить его в режим Standby, например в целях экономии ресурса .
erintos написано:
Добро пожаловать на форум,
... хотя со стороны Вашей модели ТВ - все очевидно ( http://helpguide.sony.net/gbmig/C5381001/v1/rus/wfdisplay_wfintegrated.html ), однако, чтобы иметь шанс продвинуться хоть на шаг далее, следует обратить внимание ( ) на спецификацию Вашей модели Android-смартфона в части поддержки Miracast-технологии (?
- если речь все же об одной из моделей Huawei Nova Lite/2/2i/2plus , то в Wi-Fi-сертификате от Wi-Fi Allince поддержка Miracast-технологии не заявлена (см., например, для Huawei Nova 2 Plus - номер модели BAC-L21 - http://certifications.prod.wi-fi.org/pdf/certificate/public/download?cid=WFA71748 ), однако, чтобы выявить возможности Вашего "железа" однозначно, следует установить, например, моб. приложение Miracast Widget & Shortcut из Google Play Store и подтвердиться кас. возможности подсоединения к Вашей модели ТВ (?
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mattgmg.miracastwidget&hl=ru
Успехов, и рассказывайте...
P.S. просто для справки: на аналогичный вопрос уже успешно и детально ответили на форуме , здесь:
https://community.sony.ru/t5/televizory/rutube/m-p/2396461#M19908
Да, оказывается функция активируется на телефоне элементарно, нужно опустить шторку и нажать кнопку дублирования экрана. Но вот загвоздка - она не работает. Два скриншота по этому поводу.
Есть один нюанс. Когда я впервые пробовал коннектиться, телевизор думал около 30 секунд а потом выкидывал сообщение о том, что соединение не возможно. Тогдя я делал это через функцию wi-fi direct в настройках wi-fi. После этого я зашел на телевизоре в меню отображение девайсов, возможных для подключения (там было их два, мой телефон и еще что-то, от соседей видимо), и удалил из списка эти девайся, полагая, что телевизор после удаления снова их добавит. Думал, что может помоч. Но с тех пор как я их удалил, мой телевизор больше не отображает никаких девайсов в своем листе. И теперь я уже пробую подключиться через функцию дублирования экрана, но, !ВОЗМОЖНО!, не могу подключиться именно потому, что сам же удалил свой телефон из списка телевизова.
Так что проблема осталась.
erintos написано:
Да, оказывается функция активируется на телефоне элементарно, нужно опустить шторку и нажать кнопку дублирования экрана. Но вот загвоздка - она не работает...
Есть один нюанс. Когда я впервые пробовал коннектиться, телевизор думал около 30 секунд а потом выкидывал сообщение о том, что соединение не возможно. Тогдя (
) я делал это через функцию wi-fi direct в настройках wi-fi. После этого я зашел на телевизоре в меню отображение девайсов, возможных для подключения (там было их два, мой телефон и еще что-то, от соседей видимо), и удалил из списка эти девайся, полагая, что телевизор после удаления снова их добавит. Думал, что может помоч. Но с тех пор как я их удалил, мой телевизор больше не отображает никаких девайсов в своем листе. И теперь я уже пробую подключиться через функцию дублирования экрана, но, !ВОЗМОЖНО!, не могу подключиться именно потому, что сам же удалил свой телефон из списка телевизова.
( ) если отменили регистрацию всех устройств при отображении экрана ожидания для настроек Wi-Fi Direct ( http://helpguide.sony.net/gbmig/C5381001/v1/rus/c_nwset_wfdirect.html ) и отключили функцию Wi-Fi Direct (кн. HOME > Установки > Сеть > Wi-Fi Direct > Выкл.) - это уже хорошо
: "шаг за шагом к намеченной цели", чтобы подключить для использования функцию Дублирование экрана
1. если вы используете функцию Дублирование экрана с другим девайсом (как на Вашей картинке - [TV]Samsung LED32), завершите работу функции Дублирование экрана на этом девайсе и повторите попытку только с KDL-50W828B.
2. на пульте ДУ ТВ:
кн. Входы > Дублирование экрана
3. при отображении на ТВ экрана ожидания для функции Дублирование экрана :
кн. OPTIONS > Настройка диапазона > Авто (2.4GHz)
(поскольку подключается Ваша модель смартфона, которая поддерживает частотный диапазон только 2,4 ГГц).
Примечание: если ТВ подключен к беспроводному маршрутизатору (точке доступа), то не получится изменить параметр Настройка диапазона .
4. на экране смартфона:
кн. Дублирование экрана > Вкл.
... и все получится ...
У меня тоже самое, модель только KDL-32WD603, ТЕЛЕФОН honor 8.
olgga1234 написано:
Здравствуйте,
... таки, коллега @olgga1234 , у Вас же в первый раз все получилось успешно ( https://community.sony.ru/t5/televizory/kdl-32wd603-dublirovanie-ekrana/m-p/2415326 😞
"Подключила смартфон через функцию дублирование экрана, первый раз все хорошо посмотрела видео, отключилась."
... в таком случае отчего же просто не воспользоваться официальными FAQ'ами на тему со страницы поддержки (?):
- как использовать функцию Дублирования экрана (Screen mirroring) :
http://sony-eur-eu-ru-web--eur.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/136801
- видеоруководство по включению и настройке функции Дублирования экрана на BRAVIA и на совместимом мобильном устройстве:
http://sony-eur-eu-ru-web--eur.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/66479
- если не работает функция Дублирование экрана :
http://sony-eur-eu-ru-web--eur.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/133849
Успехов , и рассказывайте...
Если бы все было так просто, что я только не делала. Вашем советом тоже воспользовалась, но увы. Такого ужасного тв я ещё не видела, половиной функций не работает, тв после попытки подключить дублирующий экран или вай фай директор виснет маментально, пульт не видит, каналы переключить вообще не возможно. Вобщем я сделалю проще, я его верну. В жизни не кому не посоветую
Доброго дня. Проблема с дублированием экрана на KDL-32WD603 с телефона Nova2i
https://www.wi-fi.org/content/search-page?keys=Huawei%20RNE-L21
То есть он даже иногда дублирует через приложение Miracast Shortcut, но потом просто прекращает дублировать. Ни посмотреть видео, ни послушать музыку не удалось не разу. Через direct тоже однажды подключился с помощью WPS-PIN кода. Но и это ни чего не дало.
