Просьба ,помогите, подскажите !Не подключается интернет,может не то ввёл.пишет при подключении:кабельное соединение-ок. локальный доступ - ок.доступ в интернет -неудачно.кто настраивал и что как прописывать?я подключаю через модем АDSL-УА 200А.комп работает ,а сонька не подключает.Очень буду благодарен...
Решено! Перейти к решению.
На форуме уже писали по настройке.Ip адрес 192.168.1.х - последняя цифра любая но не 1 и не как на компьютере (смотреть состояние - сведения подключения на пк в свойствах адаптера).маска подсети 255.255.255.0 ,шлюз по умолчанию 192.168.1.1 ,первичный DNS 192.168.1.1 ,вторичный DNS можно не писать.Если при таких настройках не работает то смотреть параметры своего модема (какие адреса вбиты ,фильтрация по мак и прочее,лично мне не приходилось иметь дело с таким модемом.).Также необходимо иметь соответствующию скорость подключения,хотя бы 2-4 мбит сек .
В дополнение ко всему, я делал в сетевых подключениях на компьютере сетевой мост. Комп логинится и выходит в сеть, а телевизор уже выходит в интернет не напрямую через модем, а через подключенный к сетке компьютер.
