Есть телевизор KDL-40CX521 есть кабель HDMI-HDMI и компьютер. При подключении к компьютеру изображение на телевизоре появляется (рабочий стол и т.д.) но оно постоянно "мигает", телевизор показывает режим 1080 и изображение постоянно мигает. Оказывается телевизор постоянно меняет настройку "Формат экрана" и каждые 2 секунды меняет его то на "Оптимальный" потом мигает и выставляет "Широкоформатный" потом тут-же снова мигает и опять появляется Оптимальный и так каждые 2 секунды. Выставление в ручную формата экрана ничего не дает, т.к. он автоматически опять начинает его переключать, Оптимальный-черный экран-Широкоформатный и сразу опять в черный экран и Опримальный- потом 2 сек. и по новой. Что делать?
Проверьте разрешение экрана,которое выдает ваш комп-скорее всего оно какое то не стандартное для телевизора.Список поддерживаемых разрешений должен быть в инструкции к телевизору.
Многие старые видеокарты могут и не поддерживать FullHD,а только HDReadi,например.
Ну вот я попробовал взять кабель от монитора (обычный такой синий VGA разъем) подключил к телевизору и он работает как монитор, разрешение показывает 1080/60 и формат экрана можно менять пультом какой хочешь ну там полный-не полный, 4:3, 19:9 и т.д. Но качество мне показалось не то.. Через HDMI совсем другое дело, но только вот непонятно почему телевизор его меняет автоматически, и в ручную не поставить, я даже ставил 4:3 но все равно подключаешь и он сам выставляет на весь экран
и еще в свойствах монитора, кручу что в windows что в панели nvidia стоит четко 1920x1080 устройство SONY TV и кстати такой глюк нельзя сделать телевизор вторым монитором, только первым а обычный монитор вообще отключается когда втыкаешь телек. Ну то есть стоит одна заставка, странно, поэтому смотрю на телевизор и мышку таскаю "вслепую", а в настройках на компе как не пробовал менять так не меняется, дублирование экранов и т.д. не помогает
Практически все современные телевизоры в режиме подключения к ПК(который надо специально выставить в настройках) перестают обрабатывать(улучшать)выводимое изображение собственным процессором.
http://pdf.crse.com/manuals/iManuals/rus/CX52x_o32/st_screenpc.html
Регулировка фазы изображения в случае мигания экрана.
Это из инструкции.
А вообще-на мой взгляд-никакой разницы между изображением с вывода VGA,или HDMI для компа нет.Просто HDMI позволяет вывести дополнительные сигналы с оборудования(звук,управление и т.д.) Ну-это при условии,что длина шнура VGA не больше 5 метров-сигнал аналоговый все таки...
По поводу 2 монитора-как правило вывод HDMI связан с одним мониторным выходом(как правило c DVI),а значит подключать комп монитор нужно к не спаренному с ним выводу.
