- Отметить как новое
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Подписка на RSS-канал
- Выделить
- Печать
Проблема c приемом сигнала DVB-C на Sony Android-TV
Кабельный провайдер организовал вещание на пакете с частотой 866 МГц.
Попытки настройки ТВ - (XD9305 - Android-TV) на этот пакет оказалась неудачными.
ТВ настраивался разными способами: Автопоиск цифр.каналов со стандартным диаппазоном автонастройки, с полным диаппазоном автонастнойки. В ручном поиске цифр. каналов со сканированием вверх, и обратно вниз.
При ручной настройке (режим настройки DVB-C) при сканировании вверх, тюнер доходит до частоты 862 МГц и переключается на частоту 177,7 МГц и далее по возрастающей. Если поменять направление вниз, то тюнер доходит до частоты 049 МГц и переключается на 862 МГц.
Также пробовал прямой ввод частоты 866 МГц в режиме ручного поиска цифр каналов. После ввода последовательности цифр 866,000 и нажатия на "ввод" введенные цифры сами меняются на 862 МГц.
Аналогичная проблема с тнастройкой на 866 МГц проявилась на модели XE90
На Smart-TV Sony пакет 866 настраивается без проблем.
Возможно ли програмно скорректировать рабочий диаппазон тюнера DVB-C для возможности работы с пакетом на частоте 866 МГц? Будут ли обновления?
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Салют!
Судя по всему, Ваш кабельный оператор передаёт сигнал за пределами стандартной сетки частот.
Согласно имеющейся информации, самой верхней частотой для цифрового кабельного ТВ является у нас 858МГц (нижняя граница 854 МГц, верхняя - 862 МГц).
См статью в Wikipedia
Телевизоры Sony имеют тюнер с диапазоном до 863,25 МГц
Так как частота 866 МГц выходит за пределы стандартной сетки частот, то вряд ли будут какие-то обновления или модификации со стороны прошивок ТВ.
Зато имеет смысл обратить внимание кабельного оператора на его сетку частот. Не исключено, что такая частота выбрана для более активного продвижения провайдером своих модифицированных ТВ-приставок.
Добра Вам!
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
В данном случае ссылка на Wiki не совсем корректна. Это не вещательный стандарт или ГОСТ.
Ограничение верхней часторы вещания 858 МГц связано с эфирным вещанием, это эфирный 69 частотный канал, дальше радиочастотный спектр по ГОСТу не разрешается использовать для ТВ, радиовещания.
Кабельный оператор наоборот, не связан жесткими рамками на использование радиочастотного спекрта внутри своей кабельной сети и свободно может использовать частоту 866 МГц по своему желанию.
Кстати, ТВ попроще (платформа Sony - смарт) без проблем настраиваются на пакет 866 и показывают, почему так?
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Согласен, что Wikipedia - это не всегда точно и корректно.
Но есть ГОСТ Р 52023-2003 Сети распределительные систем кабельного телевидения. Основные параметры. Технические требования. Методы измерений и испытаний
В приложении Г данного действующего нормативного документа описаны разрешённые частоты с верхней границей в 862 МГц
Конечно, оператор кабельного ТВ может как хочет использовать частотный диапазон, но тогда то, что соответствующие действующим стандартам аппараты не будут ловить его сигналы за пределами стандартных частот - это уже на его ответственности.
P.S. У телевизорах на разных платформах разные тюнеры. Но по документам и спецификациям они всё равно до 863,25 МГц. Если ловит частоты выше - это приятный недокументированный бонус.
В принципе, можно попробовать перенастроить ТВ с нуля и повыбирать другие страны (например, Германию, Францию). Тогда ТВ может применить другие сетки частот настройки аналогового и цифрового ТВ для соответствующих стран. Может быть и зацепит. Но это не факт.
Добра Вам!
