Добрый день! Смотрел с HDD через разъем USB 3.0 фильм, 58 Гб, 4К, HDR, HEVC, 29.1 Mбит/с, 3840x1634, 23.976 Кадр/с. Смотрел через родное приложение телека Видео. Все было нормально первые 2 часа (оставался еще час). Ровно через 2 часа фильма воспроизведение остановилось, при этом перемотка не работает. Попробовал выйти из плеера и повторно запустить воспроизведение - не помогло (крутится кружок и все). Тоже самое при попытке запуска в MX Player - не хочет воспроизводиться. Пробовал доставать диск безопасным извлечением и снова вставить, чистить кэш и данные приложения Видео - без толку. В чем могла быть причина?
Добрый день!
Возможно, в данной ситуации, в файле фильма имеется аудиодорожка не поддерживаемого формата, которая привела к сбою системного аудиодекодера.
Рекомендуем Вам произвести "холодный сброс" телевизора следующим образом:
1. Выключите телевизор.
2. Отсоедините кабель питания телевизора от розетки сети переменного тока.
3. Оставьте телевизор не подключенным к сети питания в течение 60 секунд.
4. Подсоедините кабель питания в розетку сети переменного тока.
5. Включите телевизор и дождитесь полной загрузки системы.
Также, рекомендуем Вам проверять файлы на наличие не поддерживаемых форматов перед воспроизведением.
Ознакомиться с более подробной инструкцией к Вашей модели телевизора, Вы сможете, перейдя по ссылке:
Вот данные этого файла:
Complete name : D:\4k\The.Deer.Hunter.1978.2160p.UHD.BluRay.X265-SpaceHD13.mkv Format : Matroska Format version : Version 4 / Version 2 File size : 58.7 GiB Duration : 3 h 4 min Overall bit rate : 45.6 Mb/s Movie name : The.Deer.Hunter.1978.2160p.UHD.BluRay.X265-SpaceHD13 Encoded date : UTC 2018-09-04 19:04:14 Writing application : mkvmerge v25.0.0 ('Prog Noir') 64-bit Writing library : libebml v1.3.6 + libmatroska v1.4.9 Video ID : 1 Format : HEVC Format/Info : High Efficiency Video Coding Commercial name : HDR10 Format profile : Main 10@L5.1@High Codec ID : V_MPEGH/ISO/HEVC Duration : 3 h 3 min Bit rate : 29.1 Mb/s Width : 3 840 pixels Height : 1 634 pixels Display aspect ratio : 2.35:1 Frame rate mode : Constant Frame rate : 23.976 (24000/1001) FPS Original frame rate : 24.000 FPS Color space : YUV Chroma subsampling : 4:2:0 (Type 2) Bit depth : 10 bits Bits/(Pixel*Frame) : 0.193 Stream size : 37.3 GiB (64%) Title : The.Deer.Hunter.1978.2160p.UHD.BluRay.X265-SpaceHD13 Writing library : x265 2.8+10-703eade86b53:[Windows][GCC 8.1.0][64 bit] 10bit Encoding settings : cpuid=1111039 / frame-threads=4 / numa-pools=16 / wpp / no-pmode / no-pme / no-psnr / no-ssim / log-level=2 / input-csp=1 / input-res=3840x1634 / interlace=0 / total-frames=264642 / level-idc=51 / high-tier=1 / uhd-bd=0 / ref=4 / no-allow-non-conformance / repeat-headers / annexb / aud / hrd / info / hash=0 / no-temporal-layers / no-open-gop / min-keyint=24 / keyint=240 / gop-lookahead=0 / bframes=4 / b-adapt=2 / b-pyramid / bframe-bias=0 / rc-lookahead=25 / lookahead-slices=4 / scenecut=40 / radl=0 / no-intra-refresh / ctu=64 / min-cu-size=8 / rect / no-amp / max-tu-size=32 / tu-inter-depth=1 / tu-intra-depth=1 / limit-tu=0 / rdoq-level=2 / dynamic-rd=0.00 / no-ssim-rd / signhide / no-tskip / nr-intra=0 / nr-inter=0 / no-constrained-intra / no-strong-intra-smoothing / max-merge=3 / limit-refs=3 / limit-modes / me=3 / subme=3 / merange=57 / temporal-mvp / weightp / no-weightb / no-analyze-src-pics / deblock=-3:-3 / no-sao / no-sao-non-deblock / rd=4 / no-early-skip / rskip / no-fast-intra / no-tskip-fast / no-cu-lossless / no-b-intra / no-splitrd-skip / rdpenalty=0 / psy-rd=2.00 / psy-rdoq=1.00 / no-rd-refine / no-lossless / cbqpoffs=0 / crqpoffs=0 / rc=crf / crf=19.8 / qcomp=0.60 / qpstep=4 / stats-write=0 / stats-read=0 / vbv-maxrate=160000 / vbv-bufsize=160000 / vbv-init=0.9 / crf-max=0.0 / crf-min=0.0 / ipratio=1.40 / pbratio=1.30 / aq-mode=1 / aq-strength=1.00 / cutree / zone-count=0 / no-strict-cbr / qg-size=32 / no-rc-grain / qpmax=69 / qpmin=0 / no-const-vbv / sar=1 / overscan=0 / videoformat=5 / range=0 / colorprim=9 / transfer=16 / colormatrix=9 / chromaloc=1 / chromaloc-top=2 / chromaloc-bottom=2 / display-window=0 / master-display=G(8500,39850)B(6550,2300)R(35400,14600)WP(15635,16450)L(10000000,1) / max-cll=0,0 / min-luma=0 / max-luma=1023 / log2-max-poc-lsb=8 / vui-timing-info / vui-hrd-info / slices=1 / no-opt-qp-pps / no-opt-ref-list-length-pps / no-multi-pass-opt-rps / scenecut-bias=0.05 / no-opt-cu-delta-qp / no-aq-motion / hdr / hdr-opt / no-dhdr10-opt / no-idr-recovery-sei / analysis-reuse-level=5 / scale-factor=0 / refine-intra=0 / refine-inter=0 / refine-mv=0 / no-limit-sao / ctu-info=0 / no-lowpass-dct / refine-mv-type=0 / copy-pic=1 / max-ausize-factor=1.0 / no-dynamic-refine / no-single-sei Default : Yes Forced : No Color range : Limited Color primaries : BT.2020 Transfer characteristics : PQ Matrix coefficients : BT.2020 non-constant Mastering display color pri : BT.2020 Mastering display luminance : min: 0.0001 cd/m2, max: 1000 cd/m2 Audio #1 ID : 2 Format : AC-3 Format/Info : Audio Coding 3 Codec ID : A_AC3 Duration : 3 h 3 min Bit rate mode : Constant Bit rate : 192 kb/s Channel(s) : 2 channels Channel positions : Front: L R Sampling rate : 48.0 kHz Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF) Bit depth : 16 bits Compression mode : Lossy Delay relative to video : 25 s 0 ms Stream size : 252 MiB (0%) Title : Многоголосый закадровый, Нева-1 Language : Russian Service kind : Complete Main Default : Yes Forced : No Audio #2 ID : 3 Format : AC-3 Format/Info : Audio Coding 3 Codec ID : A_AC3 Duration : 3 h 3 min Bit rate mode : Constant Bit rate : 192 kb/s Channel(s) : 2 channels Channel positions : Front: L R Sampling rate : 48.0 kHz Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF) Bit depth : 16 bits Compression mode : Lossy Delay relative to video : 25 s 0 ms Stream size : 252 MiB (0%) Title : Одноголосый закадровый, А.Гаврилов Language : Russian Service kind : Complete Main Default : No Forced : No Audio #3 ID : 4 Format : AC-3 Format/Info : Audio Coding 3 Codec ID : A_AC3 Duration : 3 h 3 min Bit rate mode : Constant Bit rate : 448 kb/s Channel(s) : 6 channels Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE Sampling rate : 48.0 kHz Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF) Bit depth : 16 bits Compression mode : Lossy Delay relative to video : 25 s 0 ms Stream size : 588 MiB (1%) Title : Многоголосый закадровый, "Цікава ідея" Language : Ukrainian Service kind : Complete Main Default : No Forced : No Audio #4 ID : 5 Format : DTS Format/Info : Digital Theater Systems Format profile : MA / Core Codec ID : A_DTS Duration : 3 h 3 min Bit rate mode : Variable / Constant Bit rate : 2 136 kb/s / 1 509 kb/s Channel(s) : 6 channels Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE Sampling rate : 48.0 kHz Frame rate : 93.750 FPS (512 SPF) Bit depth : 16 bits Compression mode : Lossless / Lossy Delay relative to video : 25 s 0 ms Stream size : 2.74 GiB (5%) Title : Многоголосый закадровый, Киномания Language : Russian Default : No Forced : No Audio #5 ID : 6 Format : DTS Format/Info : Digital Theater Systems Format profile : MA / Core Codec ID : A_DTS Duration : 3 h 3 min Bit rate mode : Variable / Constant Bit rate : 2 134 kb/s / 1 509 kb/s Channel(s) : 6 channels Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE Sampling rate : 48.0 kHz Frame rate : 93.750 FPS (512 SPF) Bit depth : 16 bits Compression mode : Lossless / Lossy Delay relative to video : 25 s 0 ms Stream size : 2.74 GiB (5%) Title : Многоголосый закадровый, Амальгама Language : Russian Default : No Forced : No Audio #6 ID : 7 Format : DTS Format/Info : Digital Theater Systems Format profile : MA / Core Codec ID : A_DTS Duration : 3 h 3 min Bit rate mode : Variable / Constant Bit rate : 2 133 kb/s / 1 509 kb/s Channel(s) : 6 channels Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE Sampling rate : 48.0 kHz Frame rate : 93.750 FPS (512 SPF) Bit depth : 16 bits Compression mode : Lossless / Lossy Delay relative to video : 25 s 0 ms Stream size : 2.73 GiB (5%) Title : Одноголосый закадровый, Ю.Живов Language : Russian Default : No Forced : No Audio #7 ID : 8 Format : DTS Format/Info : Digital Theater Systems Format profile : MA / Core Codec ID : A_DTS Duration : 3 h 3 min Bit rate mode : Variable / Constant Bit rate : 2 136 kb/s / 1 509 kb/s Channel(s) : 6 channels Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE Sampling rate : 48.0 kHz Frame rate : 93.750 FPS (512 SPF) Bit depth : 16 bits Compression mode : Lossless / Lossy Delay relative to video : 25 s 0 ms Stream size : 2.74 GiB (5%) Title : Одноголосый закадровый, Ю.Сербин Language : Russian Default : No Forced : No Audio #8 ID : 9 Format : DTS Format/Info : Digital Theater Systems Format profile : MA / Core Codec ID : A_DTS Duration : 3 h 3 min Bit rate mode : Variable / Constant Bit rate : 2 131 kb/s / 1 509 kb/s Channel(s) : 6 channels Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE Sampling rate : 48.0 kHz Frame rate : 93.750 FPS (512 SPF) Bit depth : 16 bits Compression mode : Lossless / Lossy Delay relative to video : 25 s 0 ms Stream size : 2.73 GiB (5%) Title : Одноголосый закадровый, В.Горчаков Language : Russian Default : No Forced : No Audio #9 ID : 10 Format : DTS Format/Info : Digital Theater Systems Format profile : MA / Core Codec ID : A_DTS Duration : 3 h 3 min Bit rate mode : Variable / Constant Bit rate : 2 158 kb/s / 1 509 kb/s Channel(s) : 6 channels Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE Sampling rate : 48.0 kHz Frame rate : 93.750 FPS (512 SPF) Bit depth : 16 bits Compression mode : Lossless / Lossy Delay relative to video : 25 s 0 ms Stream size : 2.77 GiB (5%) Title : Одноголосый закадровый, В.Котов Language : Russian Default : No Forced : No Audio #10 ID : 11 Format : DTS Format/Info : Digital Theater Systems Format profile : MA / Core Codec ID : A_DTS Duration : 3 h 3 min Bit rate mode : Variable / Constant Bit rate : 2 949 kb/s / 1 509 kb/s Channel(s) : 6 channels Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE Sampling rate : 48.0 kHz Frame rate : 93.750 FPS (512 SPF) Bit depth : 24 bits Compression mode : Lossless / Lossy Delay relative to video : 3 s 0 ms Stream size : 3.78 GiB (6%) Title : The.Deer.Hunter.1978.2160p.UHD.BluRay.X265-SpaceHD13 Language : English Default : No Forced : No Text #1 ID : 12 Format : UTF-8 Codec ID : S_TEXT/UTF8 Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text Duration : 2 h 56 min Bit rate : 35 b/s Count of elements : 1561 Stream size : 46.1 KiB (0%) Title : Stripped SRT Language : English Default : No Forced : No Text #2 ID : 13 Format : UTF-8 Codec ID : S_TEXT/UTF8 Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text Duration : 2 h 57 min Bit rate : 38 b/s Count of elements : 1703 Stream size : 50.0 KiB (0%) Title : SDH SRT Language : English Default : No Forced : No Text #3 ID : 14 Format : PGS Muxing mode : zlib Codec ID : S_HDMV/PGS Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs Duration : 2 h 57 min Bit rate : 21.3 kb/s Count of elements : 3406 Stream size : 27.1 MiB (0%) Title : SDH Language : English Default : No Forced : No Text #4 ID : 15 Format : PGS Muxing mode : zlib Codec ID : S_HDMV/PGS Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs Duration : 2 h 59 min Bit rate : 8 924 b/s Count of elements : 1837 Stream size : 11.5 MiB (0%) Language : French Default : No Forced : No Text #5 ID : 16 Format : PGS Muxing mode : zlib Codec ID : S_HDMV/PGS Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs Duration : 2 h 59 min Bit rate : 12.3 kb/s Count of elements : 3260 Stream size : 15.7 MiB (0%) Title : Forced Language : Russian Default : Yes Forced : No Text #6 ID : 17 Format : PGS Muxing mode : zlib Codec ID : S_HDMV/PGS Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs Duration : 2 h 56 min Bit rate : 11.9 kb/s Count of elements : 2418 Stream size : 15.0 MiB (0%) Title : Full Language : Russian Default : No Forced : No Menu 00:00:00.000 : en:00:00:00.000 00:17:27.500 : en:00:17:27.500 00:28:55.083 : en:00:28:55.083 00:52:53.833 : en:00:52:53.833 01:02:50.250 : en:01:02:50.250 01:09:08.083 : en:01:09:08.083 01:36:56.375 : en:01:36:56.375 01:50:55.917 : en:01:50:55.917 02:00:42.625 : en:02:00:42.625 02:16:34.042 : en:02:16:34.042 02:31:17.708 : en:02:31:17.708 02:51:40.500 : en:02:51:40.500
