- Отметить как новое
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Подписка на RSS-канал
- Выделить
- Печать
Подвисают фильмы.
Здравствуйте, "50w805c" при просмотре фильмов по WiFi внутри сети (с комп.) объемом свыше 11Гб - ближе к концу начинают подвисать, так же к примеру при просмотре сериалов на 12-15(подрят) серию тоже начинают подвисать, помогает только ребут самого ТВ.
Роутер Asus EA-AC87 скорости очень даже хватает. Проблема именно в телевизоре, кто знает что может быть? Может кэша не хватает?
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
iFELru написано:Здравствуйте, "50w805c" при просмотре фильмов по WiFi внутри сети (с комп.) объемом свыше 11Гб - ближе к концу начинают подвисать, так же к примеру при просмотре сериалов на 12-15(подрят) серию тоже начинают подвисать, помогает только ребут самого ТВ.
Добро пожаловать на форум,
... вопрос не в том, что может быть или хватает ли? а в том, надолго ли поможет? если и почистить cache, cookie и т.п. данные ? или превентивно отключить автообновления приложений? обычное отключение и подключение кабеля питания может иметь тот же эффект, как и перезагрузка телевизора (Reset) через зажим кнопки включения питания Power на пульте ДУ.
P.S. просто между прочим, будьте готовы к тому, что даже самые крутые роутеры годятся по скорости не во всем , когда дело касается потокового видео от NAS: имеется только один способ для 4K-моделей Sony Android TV (оснащенных Wi-Fi-модулем стандарта 802.11ac) - это пользовать правильную модель Wi-Fi Gigabit-роутера , поддерживающего выбор настройки: Wireless-AC Only
, за деталями присоединяйтесь к дискуссиям коллег по форуму:
https://community.sony.ru/t5/televizory/wi-fi/td-p/2103808
https://community.sony.ru/t5/televizory/h9005s-vse-taki-ne-podderzhivaet-wifi-ac/m-p/2140367
https://community.sony.ru/t5/televizory/kakaya-skorost-u-porta-ethernet-na-sony-x9005c/m-p/2092858
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Всё зависит от 2х вещей:
1) Каким способом раздаёт видео компьютер (по какому протоколу) и есть ли ошибки в потоке, контейнере файла.
2) Каким приложением для воспроизведения Вы пользуетесь на ТВ. Разные приложения по-разному обрабатывают потоковое видео разных форматов.
3) Ещё влияет через что запускается воспроизведение. Прямо из приложения или через файловый браузер типа ES-Проводника. Во втором случае шанс проблем воспроизведения больше.
Добра Вам!
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
1. Общий доступ к каталогу
2. Стандартым
3. Es-Проводник
Что можете посоветовать в данном случае?
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Проблема даже в сериалах, если смотреть подрят 12-15 (1с.-730Мб ) серий проблема проявит себя.
Не говорю уже про 4К который телевизор не поддерживает 😃
Не знаю куда копать.
Спасибо за ответ
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
iFELru написано:Проблема даже в сериалах, если смотреть подрят 12-15 (1с.-730Мб ) серий проблема проявит себя.
Спасибо за ответ
... та информация, что была "между прочим" - это просто для того, чтобы правильно "определиться" со стандартом 802.11ас :smileywink:... кас. того, как Wi-Fi Allince сертифицировал модели серии W8C (в т.ч. Вашу KDL-50W805C) кас. диапазона 5 ГГц:
Wi-Fi CERTIFIED™ n
2.4 GHz, 5 GHz - Switchable
Tx 2 tested Spatial Streams 2.4 GHz
Rx 2 tested Spatial Streams 2.4 GHz
Tx 2 tested Spatial Streams 5 GHz
Rx 2 tested Spatial Streams 5 GHz
Short Guard Interval
TX A-MPDU
STBC Receive
40 MHz operation in 5 GHz
OBSS on Extension Channel
RIFS Test
(источник :smileyinfo: : http://certifications.prod.wi-fi.org/pdf/certificate/public/download?cid=WFA58973 )
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Сбросил на заводские, поставил Kodi, и ничего не изменилось, что бы не делал с роутером и компом, помогает только перезагрузка телевизора, уже все форумы просмотрел, безрезультатно ...
