Подойдет ли WiFi адаптер Asus WL-167GV3 к телевизору Sony KDL26EX320?
Message was edited by: BorlanDo
А зачем он вам?у вас встроенный стоит(по крайней мере должен быть, dwm-w046)....
Через кабель есть интернет, но WiFi не ловит...
должен быть,при настройке предлагается два варианта,беспров. и провод. а вообще,если адаптера в тв нет,то он так и скажет,вай фай адаптер не обнаружен..у меня такой же тв на кухне,все настроилось замечательно...
Все получается, он видит нашу сеть, но подключиться неудается. На компьютере дали разрешение на его подключение тоже. Думали, что нужен WiFi адаптер... В чем проблема - неясно...
В "Результате подключения" пишет:
Беспроводное устройство на ТВ найдено
Локальный доступ ОК
Доступ в интернет неудачно
вы значит без роутера?в инете полно подробных описаний настройки,раздачи инета,не обязательно тв,разницы ни какой,тв это или ноутбук....
Так в том то и дело, что на PSP, например, или на ноутбуке и на телефоне подключили все без проблем.
Делали все по тем же настройкам, но результата 0. В инете тоже нет подробной информации по устранении этой проблемы. Роутер стоит DIR-300.
ТВ нам привезли из европы, может из-за этого?
так вы через роутер значит......нет .ни какой разницы....там адаптер как и все внутренние ,максимальная скорость подключения 150мб N ..больше данный чип не поддерживает..скинули бы фотку - параметры подкл ,самого телевизора...
