Приветствую сообщество любителей (и невольных пользователей) сони.
Возникла проблема с подключением медиасервера к телевизору (Sony KDL 55 w808c).
Медиасервер (установлены Plex, Win Mediaplaer и HMS) установлен на ПК под WIN 10 Enterprise.
Архитектура сети следующая: Роутер на первом этаже получает инет и раздает его по дому, по проводам в розетки и по вайфаю (на первом этаже). На втором этаже в розетку подключен другой роутер (раздающий вайфай на втором этаже), к которому проводом подключен ПК с установленным медиасервером.
При таком подключении, ТВ не видит ни один сервер. И это подтверждается запуском "диагностика медиасервера" в настройках ТВ, хотя медиасерверы видят ТВ в разделе "устройства".
Но если выдернуть сетевой кабель из ТВ, и позволить ему подключиться к вайфаю, все прекрасно работает. Все три сервера видны, диагностируются, VLC плеер и PLEX прекрасно работают с библиотеками.
Может кто-нибудь посоветует, что изменить в сети, для адекватной работы с проводным подключением.
Решено! Перейти к решению.
@igorillo написал (-а):
@kvadratnaya написал (-а):Таки, я предполагал, что они уже в одной проводной сети... И второй роутер работает как свитч для провода +вайфай.
Намекните тонко, как должна выглядеть проводная сеть с двумя роутерами внутри.
... чтобы подтвердиться, что имеется одна проводная сеть, которую контролирует первый (из двух) роутер, нелишним будет проверить, что роутеры подсоединены LAN-LAN, и на втором роутере отключен DHCP.
Еще раз спасибо @igorillo. Все работает.
На всякий случай поделюсь инструкцией, которую @igorillo лаконично описал фразой: " ... нелишним будет проверить, что роутеры подсоединены LAN-LAN, и на втором роутере отключен DHCP..."
НАСТРОЙКА РОУТЕРОВ В ОДНОРАНГОВУЮ СЕТЬ
... Возникла проблема с подключением медиасервера к телевизору (Sony KDL 55 w808c)...
... Архитектура сети следующая: Роутер на первом этаже получает инет и раздает его по дому, по проводам в розетки и по вайфаю (на первом этаже). На втором этаже в розетку подключен другой роутер (раздающий вайфай на втором этаже), к которому проводом подключен ПК с установленным медиасервером...
... Но если выдернуть сетевой кабель из ТВ, и позволить ему подключиться к вайфаю, все прекрасно работает...
... Может кто-нибудь посоветует, что изменить в сети, для адекватной работы с проводным подключением.
Добро пожаловать на форум,
... таки, если речь о том, как сделать так, чтобы DLNA-девайсы одной проводной сети воспроизводили медиаконтент с DLNA-серверов другой проводной сети, то отчего же в Вашем случае просто не сделать из двух проводных сетей одну проводную сеть (с подключением двух роутеров)?
Успехов , и рассказывайте...
@kvadratnaya написал (-а):... Возникла проблема с подключением медиасервера к телевизору (Sony KDL 55 w808c)...
... таки, если речь о том...Таки, я предполагал, что они уже в одной проводной сети... И второй роутер работает как свитч для провода +вайфай.
С первым пунктом у нас все в порядке, а с DHCP - я не догадался. Но у роутеров же разные адреса...
Cпасибо за поддержку. Доберусь домой вечером - пошаманю.
... Намекните тонко, как должна выглядеть проводная сеть с двумя роутерами внутри.
На всякий случай поделюсь инструкцией, которую @igorillo лаконично описал фразой: ...
... коллега @kvadratnaya , Вам же хотелось получить "тонкий намек" - он Вам таки и достался ...
