Всем привет!
Пытаюсь разобраться с конекшеном смартфона Sony xperia xz premium с тв. Sony bravia kd-43xe8005.
Я не давно купил этот телефон и пробовал его использовать как медиасервер, для просмотра фильмов, фото на тв. Пробовал много способов синхронизации по вайфаю, таким как:мира каст, гуглкаст, через плеер на тв, но понял что, для хорошего воспроизведения без тормозов, нужен хороший стабильный сигнал вайфая, а иначе, ривками производство, смотреть невозможно.
Пробовал direct wifi с тв, да работает лучше и стабильнее, но есть свои нюансы.
Пробовал по usb, но так и несмог подключиться. Подскажите, каким наилучшим способом подключаться можно к тв с тв для просмотра фильмов, даже в 4к? Может можно через переходник к hdmi?
@Dilonik написал (-а):
... Пытаюсь разобраться с конекшеном смартфона Sony xperia xz premium с тв. Sony bravia kd-43xe8005.
Я не давно купил этот телефон и пробовал его использовать как медиасервер, для просмотра фильмов, фото на тв...
Добро пожаловать на форум,
... отчего же таки в Вашем случае ставить вопросы о просмотре видео/фото через Android-медиасервер, а не непосредственно через Вашу модель Android TV - KD-43XE8005 ?
Успехов
, и рассказывайте...
Извините, но я ничего не понял с написанного!
Нужно в настройках смартфона запустить медиасервер, при этом папки с мериаконтентом на смортфоне "расшариваются". в ТВ использовать приложения видео, альбом, музыка для просмотра соответствующего контента. при этом ТВ и смартфон должны находиться в одной сети (подключены к одному роутеру). Хромкаст интегрированный в ТВ позволяет работать с контентом в фомате 4К (видео, фото) в таком режиме. Или, (тоже при работе в одной сети) можно транслировать непосредственно изображения/видео/музыку на ТВ из запущенных на смартфоре аналогичных предустановленных приложений музыка/альбом/видео.
WiFi директ, дублирование экрана смартфона на ТВ работает только до FHD.
Спасибо за ответ. А если интернет не стабильный, то для хромкаст нужен хороший инет, а то будут тормоза, такветь? А есть проводное подключение по hdmi? Должно ж работать на прямую лучше всего? А можно использовать внешний хард диск вайфай, скачивать на него и проводом к тв?
... А если интернет не стабильный...
... да вариантов подсоединения моб. Android-девайса к Вашей модели Android TV - множество, а до сих пор из Ваших постов сложно прояснить Вашу более-менее конкретную задачу - вот теперь стало понятно, что от домашнего интернет-провайдера "интернет нестабильный" и только
, т.е. намекаете на вопрос о том, как применить моб. интернет (3G, LTE) в таком случае (?):
1.1. отчего же просто не подсоединить ТВ по Wi-Fi к моб. Android-девайсу, установленному в обычном порядке в режим модема и на передачу данных по моб. интернету, за деталями см. html-интрукцию со страницы поддержки, здесь:
https://helpguide.sony.net/tv/eaep1/v1/ru/06-02_01.html
1.2. далее, нелишним будет озаботиться установкой на ТВ через Play Маркет необходимых приложений, в частности для просмотра/прослушивания видео/фото/музыки, например, из подтвержденного списка от коллег с форума, отсюда:
2. если ограничиться необходимыми приложениями, установленными на моб. Android-девайсе, то отчего бы экран моб. Android-девайса не зазеркалить на экран ТВ, за деталями см, html-интрукцию со страницы поддержки,отсюда:
https://helpguide.sony.net/tv/eaep1/v1/ru/05-01_02.html
P.S. между прочим:
... для хромкаст нужен хороший инет, а то будут тормоза, такветь?
... в частности, зависит от просматриваемого контента, а в общем-то, конечно, для использования сервиса Google Cast потребуется подключение к Интернету, за деталями см. html-интрукцию со страницы поддержки, отсюда:
https://helpguide.sony.net/tv/eaep1/v1/ru/01-02_04.html
... А есть проводное подключение по hdmi? Должно ж работать на прямую лучше всего?
... если речь о подсоединении моб. Android-девайса к ТВ MHL-кабелем, то MHL-разъем на Вашей модели ТВ не замечен
, за деталями см. спецификацию, отсюда:
... А можно использовать внешний хард диск вайфай, скачивать на него и проводом к тв?
... через какой провод ни подсоединяйте HDD к ТВ (LAN/USB), но для Вашего случая не будем говорить, какая альтернатива использования моб. интернета будет рациональней
- либо для скачивания больших файлов,
- либо непосредственно для просмотра потокового видео через адаптированные приложения (см. п.п.1.1, 1.2, 2 выше).
