- Отметить как новое
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Подписка на RSS-канал
- Выделить
- Печать
Подключил видеомагнитофон к ресиверу Sony STR-DH520 тюльпанами как в инструкции , ресивер подключен к телеку 40HX853 через hdmi , с видока идет только звук видео нет , вопрос он что через hdmi видео не будет выводить ? или можно как то настроить?
Решено! Перейти к решению.
Утвержденные решения
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
В рамке [Video] присутствуют две группы разъемов IN и OUT. Проверьте, пожалуйста, чтобы RCA тюльпаны были подключены к разъёмам Video IN. Нижние разъёмы отвечают за звук, верхний за видео.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Сообщите, пожалуйста, в какие разъёмы на ресивере Вы подключаете кабели.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
видеомагнитофон подключен к ресиверу рамке VIDEO к RCA входам и выходам аудио и видео , от ресивера HDMI out к телевизору HDMI 1 ARC
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
все подключено правильно , из ведеомагнитофона out , в ресивер к in
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
sergei76 написано:Подключил видеомагнитофон к ресиверу Sony STR-DH520 тюльпанами как в инструкции , ресивер подключен к телеку 40HX853 через hdmi , с видока идет только звук видео нет , вопрос он что через hdmi видео не будет выводить ? или можно как то настроить?
Добро пожаловать на форум,
... таки вполне возможно, что при подключении видеомагнитофона к Вашей модели ресивера может потребоваться изменить установки по умолчанию (т.е. переназначить) для кнопки ввода видео на пульте ДУ ресивера.
Успехов...
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Andrey77N написано:
У меня похожая проблема, только с другим ресивером (str-db790. Раньше звук был подключен через RCA, а видео через s-video. Возникла необходимость подключить видео через третий RCA). Как переназначить? Как произвести такую операцию?
... однако, имеется такая "фишка" в Вашей аудиосистеме (ресивере) :smileyinfo:: входной компонентный видеосигнал не может быть преобразован в выходной S-видео или стандартный видеосигнал (и наоборот). Поэтому для обеспечения взаимозаменяемости, если Вы отключили:
АС (MONITOR: S-VIDEO OUT) > (S-VIDEO IN) ТВ
значит, следует подключить (желтый видеокабель) :smileythumbsup::
АС (MONITOR: VIDEO OUT) > (VIDEO IN) ТВ
В этом случае на ТВ может передаваться источник входного сигнала, поступающий на AC (ресивер):
поверните ручку INPUT SELECTOR > VIDEO 1 или VIDEO 2 / VIDEO 3 / DVD / TV/SAT / MD/TAPE / CD/SACD / ЧМ/АМ / PHONO (выберите входной источник)
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
