Не подскажите, есть ли решение такой ситуации: подключил KDL-32W705С к компу через переходник DVI – HDMI, звук через джек (комп) и 2 тюльпана (ТВ).
Изображение и звук есть, но по разным каналам: HDMI 2 и AV компонент соответственно.
Настройки рассмотрел внимательно, но так и не нашел способа изображение и звук объединить. Может плохо смотрел?
На видюхе только 2 DVI, внутреннего коннектора для SPDIF нет.
C Xbox изображение и звук через HDMI в норме.
Находил здесь ответы на похожие вопросы, но у меня нет тех настроек, которые там рекомендовано проверить.
Решено! Перейти к решению.
Valeriy2225 написано:... Настройки рассмотрел внимательно, но так и не нашел способа изображение и звук объединить. Может плохо смотрел?
На видюхе только 2 DVI, внутреннего коннектора для SPDIF нет...
Добро пожаловать на форум,
1. Модели BRAVIA предыдущих годов выпуска подсоединялись через переходной интерфейс DVI - HDMI специальным порядком (в Вашей модели 2015г.в. такого уже не замечено :smileysad:):
"Если устройство имеет гнезда DVI, подключите его к порту HDMI IN 4 через переходной интерфейс DVI - HDMI (не прилагается), и подключите гнезда аудиовыхода устройства ко входу PC/HDMI 4 AUDIO IN."
2. Отчего же в Вашем случае не использовать DLNA (? :smileygood_luck:), за деталями, как настроить, см. официальное видеоруководство:
http://sony-eur-eu-ru-web--eur.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/66481
Спасибо! DLNA можно конечно, но смущает пропускная способность по сети в гигабит (а фактически раза в 1,5 меньше) даже через провод - видеоданные ведь пойдут с ПК уже в нескомпрессированном виде, если правильно понимаю.
В принципе, вышеозначенная проблема не очень значительна, главное что качество изображения отличное, а усилок и наушники я могу на прямую к компу подключать. Просто хотелось прояснить ситуацию.
