Теклевизор 50W805C. После обновления до 6-го андроида подключенный жесткий диск пропал, его невидел даже ПК. Кое как, при помощи танцев с бубном и кучи разных утилит, восстановил, на ПК работает как часы, все отлично, но стоит его подключить к ТВ, все, работает 5 минут (условно) и слетает. Восстановив на ПК вижу, что ТВ пытался на него записать разные папк. Как быть? Кто нибудь еще с таким сталкивался?
Решено! Перейти к решению.
Viko82 написано:Теклевизор 50W805C. После обновления до 6-го андроида подключенный жесткий диск пропал, его невидел даже ПК. Кое как, при помощи танцев с бубном и кучи разных утилит, восстановил, на ПК работает как часы, все отлично, но стоит его подключить к ТВ, все, работает 5 минут (условно) и слетает. Восстановив на ПК вижу, что ТВ пытался на него записать разные папк. Как быть? Кто нибудь еще с таким сталкивался?
Здравствуйте,
... нелишним после обновления сбросить настройки к заводским, а также проверить настройки ТВ в части, когда USB-накопитель не будет читаться другими девайсами:
- при использовании USB-накопителя для установки приложений в качестве расширения памяти;
- при использовании USB-накопителя для записи ТВ-программ.
Успехов , и рассказывайте...
Здравствуйте,
Сброс к заводской настройке помог. ЧТО ЗА ПРОШИВКИ если после обновления надо до заводских сбрасывать.
И теперь появился еще один вопрос. Как включить возможность записи файлов на HDD.
Viko82 написано:
Обычные прошивки. После прошивки любых BIOS / UEFI на ПК рекомендуется выполнить их сброс на дефолтные настройки. Также в прошивках телефонов первая рекомендация в случае проблем после прошивки - сбросить на заводские настройки, предварительно сбэкапив данные.
А вот возможность записи произвольных файлов на HDD, судя по всему, отключена конкретно и навсегда. Ибо сейчас устройство с такой возможностью по законодательству многих стран уже не телевизором считается, а ПК или планшетом (или чем-нибудь ещё, но точно не телевизором), и сертифицироваться и таможится в таком случае должен совсем по-другому.
