- Отметить как новое
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Подписка на RSS-канал
- Выделить
- Печать
Плохая работа подсветки
Здравствуйте, вчера сделал обновление ПО через USB, после этого что то случилось с моей подсветкой. А именно с ее динамической частью - она стала работать резко и дерганно, при переходе к более темному или более светлому кадру она просто спустя где то треть секунды резко переключает ее, что очень заметно, вместо того чтобы плавно притушить или зажечь ее, как было раньше, и не заметно для глаза. Это видно и в интерфейсе, например когда подключаешь USB, и всплывает соответствующее окно, и оно темнее чем была сцена фильма или передачи тв до этого, и поэтому подсветке нужно чуть чуть притушиться, и она теперь делает это через мерцание. Обновление ПО прошло корректно и без всяких происшествий, сделал еще потом сброс до заводских - не помогло. Телевизор 55xe8096, подскажите пожалуйста в чем может быть дело и как это исправить, заранее спасибо.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Добрый день!
Рекомендуем проверить следующие настройки устройства:
- Нажмите кнопку ACTION MENU, затем выберите [Изображение] — [Дополнительные настройки] — [Движение] — [Motionflow] — [Выкл.]. (Только для моделей, совместимых с [Motionflow])
Модели, совместимые с [Motionflow], имеют опцию [Motionflow] в [Настройки] — [Изображение и звук] — [Изображение] — [Дополнительные настройки] — [Движение]. - Измените текущее значение параметра [Режим "Фильм"] на [Выкл.].
Нажмите кнопку ACTION MENU, затем выберите [Изображение] — [Дополнительные настройки] — [Движение] — [Режим "Фильм"].
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Эти настройки уже были выключены.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Пощелкав разные настройки в поисках решения совей проблемы пришел к выводу что что-то не так стало с работой двух настроек, а именно "доп. улучш. контраста" и "уровень черного". Хоть это скорее всего не прямо указывает на плохую работу подсветки как я изначально указал, но все же дело явно с динамической обработкой изображения, так как эти настройки "затемняют" или "засветляют" отдельные фрагменты изображения в режиме реального времени, для достижения большей разницы с предыдущим кадром, только вот "плавность" данного эффекта после обновления куда то делась, мало того что эффект опаздывает на треть секунды после смены кадра, так он еще и подчеркивает это резким моментальным переключением "светов". Полное отключение этих двух настроек решает проблему, так как естественно работать нечему, только вот этими настройками я всегда пользовался, и без них изображение явно пострадало.
Если вдруг у кого возникла такая же проблема то вот вам временное решение.
Так же не теряю надежду что кто то подскажет реальное решение данной проблемы, так как ждать следующей обновы не знамо сколько, к тому же ее может больше и не быть вовсе, к тому же она может и не помочь.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Оценивали, как каждая функция влияет на замедление обработки по отдельности, какая влияет больше какая меньше. Пробовали использовать предустановленные режимы изображения?
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
magvld Здравствуйте, на замедление то есть на "отложенность" этого эффекта не влияет ни что, он всегда опаздывал где то на треть секунды. А вот на степень, то есть на количество этих изменений влияют обе эти настройки, но "уровень черного" больше, обе вместе включенные конечно дают наихудший результат данного "бага", как и наоборот обе выключенные полностью убирают его.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Да и на всех предустановленных режимах ровно та же песня.
