После обновления на 6 Android начал периодически перезагружаться при выходе из ждущего режима включая с пульта. В течении дня ТВ включают и выключают с ПДУ, но один или два раза в день он ведёт себя так: нажимаю включить, светодиод на тв загорается и гаснет, экран не загорается и тв остается выключенным, нажимаю ВКЛ еще раз и он уходит в перезагрузку, показывает заставку Android т.е делает цикл загрузки как будто его из розетки выдернули.
Не сильно уверен, но кажется такое чаще происходит, когда выключили ТВ не на эфирном канале, а при запущенном экране Home или приложении Video.
При обновлении сбрасывал к заводским до и после.
Подытожу пару последних месяцев работы. К телевизору подключен один кабель hdmi с него идет просмотр тв через пристаку, никакие камеры флэшки и тд не подключены. И... перезагружается сам 1-2 раза в неделю при выключении с пульта, при включении, да и когда вздумается (в основном при нажатии кнопок на пульте). Дорогая тех поддержка Sony порадуйте решением проблемы.
Пульт с голосовым поиском используете? Блютуз включен?
vv1ckes написано:Подытожу пару последних месяцев работы. К телевизору подключен один кабель hdmi с него идет просмотр тв через пристаку, никакие камеры флэшки и тд не подключены. И... перезагружается сам 1-2 раза в неделю при выключении с пульта, при включении, да и когда вздумается (в основном при нажатии кнопок на пульте)...
Добро пожаловать на форум,
... как там у Аркадия Северного, "Вы хочите Hard Reset для Android TV - их есть у меня" (несколько перефразируя)
- в качестве заключительного вспоможения замечено кардинальное решение, однако исключительно на Ваш страх и риск (NB :smileyalert:) - это типа Hard Factory Reset :smileycool:, за деталями см. сюда:
https://community.sony.ru/t5/televizory/problema-s-kdl-43w807c-perezagruzka/m-p/2339658
Успехов
, и рассказывайте...
skromanle написано:Пульт с голосовым поиском используете? Блютуз включен?
нет пульт родной, выключен.
Пользование в течении нескольких месяцев Sony TV на android выявило странную закономерность:
его обязательно нужно перезапускать в ручную раз в два три дня для нормальной работы, и кэш чистить... если этого не делать то ТВ будет делать перезапуск самостоятельно, без вашего участия.
Если не перезапускать, то где-то через неделю у ТВ просто "крышу сносит" - медленная реакция на пульт, долгая загрузка приложений...
