Сразу после покупки проверял, все коннектилось и работало нормально (LG G2). Спустя некоторое время телевизор не реагирует на подключение (пробовали обновлять ПО на телевизоре - результата не принесло), хотя смартфон видит и пытается подключится. В чем может быть проблема?
Решено! Перейти к решению.
dm_sidorov написано:Сразу после покупки проверял, все коннектилось и работало нормально (LG G2). Спустя некоторое время телевизор не реагирует на подключение (пробовали обновлять ПО на телевизоре - результата не принесло), хотя смартфон видит и пытается подключится. В чем может быть проблема?
Добро пожаловать на форум,
:smileyinfo: просто для справки: вот, что предлагается сделать в штатном порядке, если функция Дублирование экрана не работает, или телевизор не может быть найден устройством с функцией Дублирования экрана ( http://pdf.crse.com/manuals/14HE274111/RU/index_1053_1157.html 😞
- Если вы используете функцию Дублирование экрана с другим устройством, завершите работу функции Дублирование экрана и повторите попытку.
- Если устройство не поддерживает 5 ГГц и для параметра [Настройка диапазона] установлено значение [Авто (5GHz)], измените его на [Авто].
- Нажмите кнопку HOME, выберите [Входы] → [Дублирование экрана], чтобы отобразить экран режима ожидания функции Дублирование экрана, затем повторите попытку.
P.S. конечно, нелишним было бы попробовать подключиться к др. (помимо Вашего смартфона) Miracast-девайсам, для справок см. html-инструкцию к Вашей модели ТВ:
http://pdf.crse.com/manuals/14HE274111/RU/wfdisplay_wfintegrated.html
Не понятно как зайти в "Настройки диапазона". Кнопка не активна, при нажатии пишет "Функция недоступна во время настройки Wi-Fi". Роутер отключал/включал, Wi-Fi на ТВ отключал/включал - не помогло
dm_sidorov написано:Не понятно как зайти в "Настройки диапазона". Кнопка не активна, при нажатии пишет "Функция недоступна во время настройки Wi-Fi". Роутер отключал/включал, Wi-Fi на ТВ отключал/включал - не помогло
... следуем по ссылке, что приведена выше в P.S. ( http://pdf.crse.com/manuals/14HE274111/RU/wfdisplay_wfintegrated.html ) и знакомимся:
1. с разделом Изменение настроек полосы (для специалистов): " При отображении экрана ожидания для режима Дублирование экрана нажмите кнопку OPTIONS, затем выберите [Настройка диапазона]...
... Обратите внимание, что если телевизор подключен к беспроводному маршрутизатору (точке доступа), вы не сможете изменить [Настройка диапазона]. "
2. нелишним будет в Вашем случае ознакомиться также с разделом Отображение диалогового окна при попытке подключения устройства к телевизору, чтобы выполнить процедуру нового подключения Вашего смартфона после возможного отклонения запроса на его регистрацию (иначе не удастся подключить, пока не будет удален из списка устройств).
Еще раз напишу: роутер отключал, кнопка [Настройка диапазона] не активна.
В списке [Показать список устр-в / Стереть] отклоненных устройств нет
