Интернет работал нормально. В один день перестал. К вай-фаю подключается, но пишет: "Подключено, без интернета". Пробовал подключаться к другому вай-фаю - тоже самое. На других устройствах вай-фай работает нормально
Решено! Перейти к решению.
На всякий случай перегрузите роутер.
Если у Вас не сбились настройки подключения интернета к точке доступа тогда включенный телевизор выдерните шнур питания из розетки. Включите его через 30 секунд обратно.
Если не помогло, то выполните процедуру - "Мягкий" сброс (перезагрузка, soft reset, warm reboot).
Процедура перезагрузки телевизора Sony с Android TV:
Примечание: Выполнение перезагрузки телевизора не удаляет настройки или загруженные приложения. Это просто з (как перезагрузка зависшего ПК или мобильного устройства)
Если перезагрузка не помогла решить проблему, попробуйте выполнить сброс на заводские настройки (при этом все настройки ТВ и приложения сбросятся).
И помните - все действия Вы делаете на свой страх и риск!
У меня оказалось, что неверные настройки даты на телевизоре. Как только поменял дату на правильную, интернет заработал.
ТВ 49wf805 Была такая же проблема, не открывались приложения, пишет" нет соединения".. В нас тройках времени и даты поставил галочку , дата и время сети, Дата и время обновились(было смешение на два дня) и всё заработало.
Спасибо за совет,очень помог установить дату/время вручную, но после выключения интернета опять нет. Вся эта проблема возникла после обновления ПО на телике.Но выход есть установить галочку в настройках дата/время ("использовать время сети")как выше описывали.
