Подключаю подставку-дк Sony RHT-G950 к телевизору Sony KDL-46HX92x через hdmi-кабель (видео) и av/component (аудио). Все как показано в инструкции. Но звука, увы, нет. В настройках выставлен звук через аудиосистему. Контроль как телевизором, так и ДК осуществляется с пульта телевизора, то есть BraviaSync работает. Из ав/компонент выходит такая штукенция на 5 разъемов, в нужные разъемы вставлены шнуры л и р, далее они идут в стойку-дк, также л и р. Как решить проблему? У телевизора есть digital optical audio выход, но шнура не имеем и хотелось бы, по возможности обойтись без его покупки. Заранее спасибо.
Забыл сказать... При включении телевизора слева сверху горит иконка - два динамика направлены в разные стороны, а между ними Х (крестик).
Решено! Перейти к решению.
Neutize wrote:
Подключаю подставку-дк Sony RHT-G950 к телевизору Sony KDL-46HX92x через hdmi-кабель (видео) и av/component (аудио). Все как показано в инструкции. Но звука, увы, нет...
... таки попробуйте, пожалуйста, для вывода звука с Вашей модели ТВ подключить аудиокабель к разъему "5" AUDIO OUT, см. детали здесь:
http://pdf.crse.com/manuals/iManuals/rus/HX92x/pd_tright_europe_hx900_hx800_ex700.html
http://pdf.crse.com/manuals/iManuals/rus/HX92x/nt_asystem.html
Успехов и рассказывайте...
P.S. ... не упустите, пожалуйста, из виду настройки: нажмите HOME, затем выберите → [Звук] → [Наушники/Линейный выход звука] → [Линейный выход звука], как указано в примечании к разъему "5" AUDIO OUT.
Благодарю, все работает. Все-таки намудрил отец, входы-выходы напутал. Случаем, не подскажете, где в Москве недорого купить этот digital optical audio out шнур? Чтобы качественный. Интернет-магазин, магазин какой-нибудь.
