отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Отстает звук от изображения на W755C
beckvlz
Исследователь
Заметил странную проблему у W755C с отставанием звука. ПРОБЛЕМА КАСАЕТСЯ ВСЕХ HDMI УСТРОЙСТВ, ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ С САМОГО ТВ НЕ ПРОВЕРЯЛ, НО ДУМАЮ ПРОБЛЕМА НИКУДА НЕ ДЕНЕТСЯ.
Обратил на это внимание на PS4 когда запустил игру, в который выводится звук и на динамик геймпада. Какого же было мое удивление, когда услышал, что звук на телеке отстает на полсекунды-секунду, в итоге каша из звуков и ничего не понятно.
Залез в настройки звука и переключил звук со стандартного режима на режим кино, проблема исчезла. Выключил телек, включил проблема опять появилась, вернул звук на стандартный режим, проблема опять исчезла, выключил-включил тв все норм, еще раз выкл-вкл все норм, затем ещё раз выкл-вкл и опять появился рассинхрон, причем при последующем выкл-вкл он сохранялся. В общем проблема из серии сложной идентификации и вряд ли это косяк железа, так как при переключении режимов звука проблема пропадает, но после выкл/вкл может быть рассинхрон, а может и не быть. Думаю если бы не PS4, то вряд ли бы заметил это и многие думаю этого рассинхрона и не замечают.
Прошивка на телеке последняя.
ПЕРЕЗАГРУЖАТЬ ПРОБОВАЛ, ПРОБЛЕМУ НЕ РЕШАЕТ. НА ЗАВОДСКИЕ СБРАСЫВАЛ.
Если у кого есть PS4, то думаю сами сможете в этом убедиться, например если запустите игру где идет диалог, который звучит и в телеке и в геймпаде. Так проще всего идентифицировать данную проблему. А дальше уже писать в багтрекер сони, я больше чем уверен что косяк прошивки и эта проблема у всех (возможно на предыдущих прошивках норм).
Кто что скажет? Советую всем проверить.
Брак железа или прошивки?
3 ОТВЕТ 3
profile.country.RU.title
SK-Hardwired
Community Team
Уточните, пожалуйста, версии прошивки телевизора и PS4.
Добра Вам!
beckvlz
Исследователь
Самые последние на данный момент.
Еще я подключил саундбар сони CT380 по HDMI Arc, PS4 пустил через него и заметил что если включить в телевизоре источник HDMI 4/Arc, то саундбар выбирает правильный источник HDMI 3 (так как PS4 подключена в него в саундбаре), если на тв оставить текущий источник HDMI 4/Arc и выключить-включить ТВ, то раз через раз саундбар может поставить правильный источник (HDMI 3), в противном случае ставит источник TV и соответственно звука нет, приходится переключать источник на пульте от саундбара. Почему то мне кажется что этот косяк с саунбаром и косяк с PS4 из моего первого сообщения как то связаны и по моей версии вызваны заторможенностью звуковых частей сигналов HDMI. Именно поэтому проявляется рассинхрон звука при прямом подключении PS4 к тв (сейчас через саундбар рассинхрон отсутствует) и именно поэтому саундбар через раз ставит нужный источник, так как не получает вовремя ответа от HDMI. В последней прошивке случаем не HDMI "улучшали"? Предыдущие к сожалению не имел возможности проверить.
Также еще каждый день перед вечерним просмотром тв не включается с первого раза, загорается светодиод и не включается экран, помогают повторные нажатия на кнопку включения и после телевизор перезагружается (т.е. летают шарики и появляется надпись андройд), последний раз так прождал и тыкал пульт минут 5, после чего телек перезагрузился.
Сплошные разочарования какие то.
eduardpanov
Исследователь
То же самое модель 2017 года, как решить? Через оптику нормально работает соунд бар а через hdml arc проблема
