С последним обновление ПО PKG2.601EUA, настройки телевизора перестали сохранятся, точнее сказать через какое-то короткое время все настройки восстанавливаются в заводские.
Я устанавливаю настройки:
- Режим изображения - "Стандартный".
- Системные настройки -> Эко -> Энергосбережение - "Слаб."
- Системные настройки -> Эко -> Отключение неиспользуемого ТВ - "4ч"
- Общие настройки -> LED подсветка - "Выкл."
через несколько минут при включенном ТВ происходит сброс этих значений в:
- "Яркий"
- "Выкл."
- "Выкл."
- "Демо",
соответственно.
Будут ли исправленны данные ошибки в ПО PKG2.601EUA новым обновлением? и как скоро?
Решено! Перейти к решению.
Alec_SPB написано:... Или здесь в Сообществе не решают подобные проблемы с прошивками?...
... коллега, возможно это - добросовестное заблуждение :smileyrolleyes:, поскольку здесь просто-напросто обмениваются мнениями и опытом только такие же как и Вы коллеги по форуму :smileyhappy:...
... а на случай, если после обновления прошивки возникают проблемы, ниже, в качестве обобщенного коллективного опыта, приводится полный арсенал из средств простого пользователя BRAVIA
(в порядке возрастания):
- для Вашей модели BRAVIA (NB:smileyalert: кроме Android TV):
1. Сброс питания (или перезагрузка), дополнительно будет нелишним разъединить все разъемы, вкл. антенный:
http://sony-eur-eu-ru-web--eur.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/32429/related/1
2. Сброс к заводским настройкам (программный), предварительно будет нелишним сохранить список цифровых каналов на флэшке:
http://pdf.crse.com/manuals/14XM100111/RU/c_gset_europeall_co_facset.html
3. Сброс к заводским настройкам (аппаратный), предварительно будет нелишним сохранить список цифровых каналов на флэшке:
http://sony-eur-eu-ru-web--eur.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/32430/related/1
... если вопрос не будет закрыт, то:
- остается еще попробовать повторить вручную установку той же прошивки поверх :smileywink:, см. пункт "Что делать, если при обновлении микропрограммы телевизора через Интернет возникают проблемы?" на странице обновления прошивки в разделе ПО И ЗАГРУЗКИ , что на странице поддержки Вашей модели (конечно, когда будет доступно - пока еще не замечено :smileyshocked:):
http://www.sony.ru/support/ru/product/KDL-32W705C
:- затем, остается только дождаться очередную исправляющую прошивку, и далее - только АСЦ :smileysad:...
Alec_SPB написано:P.S. Мы уходим от основной темы. Как же Sony решает мою проблему?... Тогда может написать в службу поддержки?
P.P.S. :smileyinfo: для справок: отчего же не законтачить со штатным персоналом Sony по вопросам поддержки продукции адресно (? :smileyconfused:):
http://www.sony.ru/support/ru/contact
Alec_SPB написано:С последним обновление ПО PKG2.601EUA, настройки телевизора перестали сохранятся, точнее сказать серез какое-то короткое время все настройки восстанавливаются в заводские...
Добро пожаловать на форум,
... весьма таки напоминает, что после обновления прошивки у Вашей модели всего-навсего включился Деморежим , если так, то просто-напросто следует его отключить:
1. кн. OPTIONS → [Приостановить демо].
2. кн. HOME → [Установки] → [Системные настройки] → [Общие настройки] → [Настройка демореж. Магазина] > [Деморежим] и [Режим отключения изображения] → [Выкл.] и [Выкл.].
подскажите как скачать обновления PKG2.601EUA на KDL-32W705C с сайта sony ( http://www.sony.ru/support/ru/product/KDL-32W705C) там не ссылки на загрузку
rodina_45 написано:подскажите как скачать обновления PKG2.601EUA на KDL-32W705C с сайта sony ( http://www.sony.ru/support/ru/product/KDL-32W705C) там не ссылки на загрузку
Новые прошивки (в т.ч. "свеженькая" PKG2.601EUA от 23.10.2015) обычно в первую очередь бывает доступна (но не во все регионах одновременно) через функцию интернет-обновления ПО в меню ТВ с загрузкой по требованию или автоматически :smileywink:... однако, торопиться не надо: совсем нелишним бывает дождаться выкладки в раздел ПО и ЗАГРУЗКИ (пока даже не создан) на странице поддержки KDL-32W705C , чтобы иметь возможность переустановки в случае ошибок при интернет-обновлении ПО через меню ТВ, да и просто ознакомиться с официальным описанием и взвешенными мнениями коллег по форуму, что весьма полезно до того, как... (см. пост топикстартера выше :smileysad:).
Успехов :smileygood_luck:...
А где почитать, какие изменения в этой прошивке? На сайте такого раздела не нашла, и на почту мне ничего не пришло (продукт зарегистрирован в аккаунте)
Electrika написано:А где почитать, какие изменения в этой прошивке? На сайте такого раздела не нашла, и на почту мне ничего не пришло (продукт зарегистрирован в аккаунте)
... да просто ожидайте на странице поддержки - скоро появится, а пока можно ознакомиться с весьма скупым описанием к прошивке из первоисточника на сайте англицких коллег ( https://www.sony.co.uk/support/en/content/cnt-dwnl/prd-tvhc/bravia-kdlw-firmware-update-v2601/KDL-32... 😞
... и это все, что есть из официального описания к прошивке :smileysad:...
Хех, ясно, ну и бог с ним... К слову, я проблем не заметила после обновления...
Ваше решение не есть решение, поскольку когда я вошел в настройки, то демо-режим был отключен. Но на всякий случай я включил и выключил демо режим. В итоге все осталось как было описано выше. Уж больно яркий экран в режиме "Ярко" для просмотра эфирных каналов. Будут еще предложения? На зарубежных форумах с таким не сталкивался народ?
Лично я заметил обновления для демо режима "для Магазина". Появились дополнительные настройки. Ну вот проблема в шапке темы.
... OK, с этим - понятно: кн. HOME → [Установки] → [Системные настройки] → [Общие настройки] → [Настройка демореж. Магазина] > [Деморежим] → [Выкл.]. ... опять же корректности для: а как обстоит положение с этим: кн. HOME → [Установки] → [Системные настройки] → [Общие настройки] → [Настройка демореж. Магазина] > [Режим отключения изображения] → [Выкл.].
Alec_SPB написано:... демо-режим был отключен. Но на всякий случай я включил и выключил демо режим. В итоге все осталось как было описано выше...
