Поставил тв обновляться по WI-FI,во время обновления подозреваю что отключился роутер.. По итогу теперь чёрный экран,светодиод состояния ТВ горит белым светом,включается только подключением к сети,светодиод на пульт реагирует,но ничего не происходит,перезагрузка ничего не даёт.. При подключении к сети просто загорается чёрным экран,даже логотипа как раньше нет. Как можно восстановить тв?
Решено! Перейти к решению.
___neizvestnyi___ написано:
Добро пожаловать на форум,
... на случай подобных неисправностей, ниже приводится полный арсенал из средств простого пользователя BRAVIA применительно к моделям non-Android TV , в т.ч. к Вашей модели KDL-49WD759 2016г.в. (в порядке возрастания):
1. Сброс питания (или перезагрузка), дополнительно будет нелишним разъединить все разъемы, вкл. антенный:
https://www.sony.ru/electronics/support/articles/00023479
2. Сброс к заводским настройкам (программный):
кн. HOME > Установки > Системные настройки > Клиентская поддержка > Заводские настройки
( с.33 pdf-инструкции со страницы поддержки модели:
https://www.sony.ru/electronics/support/res/manuals/4586/45866892M.pdf )
3. Сброс к заводским настройкам (аппаратный):
https://www.sony.ru/electronics/support/articles/00032661
... если вопрос не будет закрыт, то:
- остается еще попробовать в аккуратнейшем порядке повторить вручную (через USB-накопитель) установку последней доступной прошивки поверх, понадеявшись исправить сбой прошивки (см. раздел Что делать, если при обновлении микропрограммы телевизора через Интернет возникают проблемы? 😞
https://www.sony.ru/electronics/support/lcd-tvs-wd75x_w75xd-series/kdl-49wd759/downloads/00014947
- затем - остается только АСЦ ...
Успехов ...
Успехов ...
