Добрый день!
При подключении телевизора KDL-40EX600 к ресиверу Sony DH-520 через HDMI кабель отсутствует звук. При этом телевизор "видит" ресивер, BRAVIA Sync работает.
Настройки на ресивере сброшены на заводские, ресивер нормально воспроизводит (есть звук) и FM радио, и сигнал с медиаплейера.
Подскажите, пожалуйста, с какой стороны может быть проблема - вроде бы перепробовал все рекомендации и по настройке телевизора, и по настройке ресивера.
Спасибо!
Решено! Перейти к решению.
А что Вы видите в этом странного.Все эти входы-именно входы,а не выходы.Откуда же на ресивере взяться звуку?(для тех кто эту фразу не понял-если телевизор звук через HDMI не выдает-то и взяться на рессивере ему неоткуда...)
Звук можно взять с 1 скарта Е(стр 33 инструкции) и тюльпанов G,а так же оптический вывод I.
HDMI выходов на телевизоре не предусмотренно.
Yauheni.Parakhnevich wrote:
Добрый день!
Спасибо!
... насколько знаю, в Вашей модели ТВ четыре HDMI IN: HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3 или HDMI IN 4? Какой используете? Интересно другой девайс есть возможность соединить по HDMI с ТВ?
Пробовал HDMI1 и HDMI2.
Подключал медиаплейер через эти же порты - все работает нормально.
Сейчас подключен медиаплейер->ресивер>TV, все через HDMI, все работает отлично - на телевизоре изображение, на ресивере звук.
Когда включено цифровое/аналоговое телевидение на телевизоре, а на ресивере выбран режим TV - изображение на телевизоре есть, звука на ресивере нет. При этом телевизор убежден, что звук на ресивер он отдает.
Теперь попробуем продолжить по-порядку касательно ресивера STR-DH520:
1. Обратите внимание на особенности (на с. 23 инструкции - см. вложенный файл) для прослушивания многоканального объемного звука телевизионной трансляции через громкоговорители, подключенные к ресиверу
2. Обратите внимание на примечания к HDMI-подключениям (на с. 24-25 инструкции - см. вложенный файл).
Попробуем по-порядку касательно ТВ:
1. HDMI IN 2 надо бы исключить из тестируемой схемы: согласно инструкции (с.37) для вашей модели ТВ: "Для просмотра фотографий или изображений с ПК или цифровой видеокамеры подключайте их ко входу HDMI IN 2" (см. вложенный файл).
2. Проверьте оставшиеся варианты подключения к ТВ согласно инструкции. Например, девайс, поддерживающий HDMI версии 1.4, может не поддерживать функцию реверсивного звукового канала (ARC).
Загляните в iManual на ТВ, чтобы точно определить один из четырех HDMI с функцией ARC.
Для справки на моей модели KDL-32EX720 указано так: "При подключении цифровой аудиосистемы, поддерживающей технологию Audio Return Channel (ARC), используйте вход HDMI IN 1. В противном случае необходимо дополнительное подключение к выходу DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)."
... таки черным по белому прописано для ресивера, что все четыре HDMI IN/OUT.
... а по поводу ТВ повторюсь, однако: для справки на моей модели KDL-32EX720 указано так: "При подключении цифровой аудиосистемы, поддерживающей технологию Audio Return Channel (ARC), используйте вход HDMI IN 1. В противном случае необходимо дополнительное подключение к выходу DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)."
P.S. Противный случай характерен не у всех ТВ... надо бы проверить все варианты...:smileywink: ... но подозрение на KDL-40EX600 имеет место быть, тут согласен.
Вы мой ответ прочитайте...Никаких подозрений-всё работает как надо.
... да, ладно: таки все понятно и без доп. комментариев... однако вопрос о подключении ресивера к ТВ по HDMI непосредственно связан с поддержкой/неподдержкой технологии Audio Return Channel (ARC), не правда ли?
Не правда.Отсутствие звука в данном случае никак не связано с"поддержкой/неподдержкой технологии Audio Return Channel (ARC)" Ещё раз прочтите мой ответ.
