отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Нет сигнала hdmi - klv-40bx400
РЕШЕНО
profile.country.ru_RU.title
GRESSMC
Посетитель
Нет сигнала hdmi на задней стенке, боковой работает нормально. Стоит нести в сервис или я чего-то не учел при подключении? модель sony bravia - klv-40bx400
Теги (2)
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
profile.country.RU.title
Alissand
Опытный
если перепробывали все и порт не работает.то возможна неисправность,это довольно нередкий случай,да и сложность работы по замене чипа небольшая....выход порта hdmi,в большинстве случаев является причиной подключения устройств в рабочем состоянии...
Просмотреть решение в исходном сообщении
5 ОТВЕТ 5
igorillo
Expert
... HDMI IN 1 или 2 - вот в чем вопрос, цитата из инструкции (см. вложенный файл ниже):
"Подключите к гнезду HDMI IN 1 или 2, если у оборудования есть
гнездо HDMI. Цифровые видео- и аудиосигналы подаются с
оборудования.
Кроме этого, при подключении оборудования, совместимого с
контролем по HDMI, обеспечивается поддержка связи с
подключенным оборудованием. Об установке такой связи см. стр. 30.
Если это оборудование оснащено гнездом DVI, соедините гнездо DVI с
гнездом HDMI IN 2 через интерфейс адаптера DVI - HDMI (не входит в
комплект) и соедините гнездо аудиовыхода этого оборудования с
гнездом PC/HDMI 2 AUDIO IN на панели гнезд PC IN (гнездо PC/
HDMI 2 AUDIO IN используется как гнездо аудиовхода для гнезд PC
IN и HDMI IN 2).
• Гнезда HDMI поддерживают только следующие форматы видеовхода:
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p и 1080/24p.
• Гнезда HDMI могут поддерживать синхронизацию ПК в режиме HDMI
ПК. Поддерживаемые входные сигналы ПК см. на стр. 25.
• Используйте только сертифицированный HDMI-кабель с логотипом
HDMI. Мы рекомендуем использовать HDMI кабель Sony
(высокоскоростной)."
Успехов и рассказывайте...
"Правильная постановка задачи важнее даже, чем её решение..."  (Альберт Эйнштейн).
Alissand
Опытный
GRESSMC что подключаете к данному входу?подключаемое устройство нормально работает на боковом и не работает на другом порту hdmi? переключение входов в меню выполненно?
GRESSMC
Посетитель
Подключать пытаюсь видеокарту ПК (HDMI-выход) и ТВ-приставку циф.тв. - HUMAX.
Подключеные через боковой порт работают оба устройства.
Но хотелось что бы они были один раз воткнуты в разные порты, дабы не приходилось, каждый раз как потребуеться, перетыкать шнур каждого устройства в боковой порт.
При подключеном в задний порт HDMI при выборе в меню как источника hdmi-1 телевизор пишет об отсутствии сигнала.
При переподключении того же шнура в боковой порт и выборе в меню hdmi-2 сигнал поступает успешно.
Alissand
Опытный
profile.country.uk_UA.title
Zneh556
Посетитель
Спасибо всем:smileygeek:
