Не отображается логотип SONY при включении телевизора kdl-43wd752,в настройках функция включена!!! (работает отоброжение логотипа, если только отключить телевизор от сеи и включить,но при последующум включении от пульта логотип не отоброжается) в чем причина ?---исправьте этот баг.
Решено! Перейти к решению.
@korol.78 написал (-а):
Телевизор бывало был выключен и 3 дня, логотипа небыло----------, а вот на другой серии телевизора (
KDL-40R553C)
логотип появляется при каждом включении
Значит, телевизор не переходил в режим самого глубокого сна или пробуждался в фоновом режиме для синхронизации с ТВ сигралом (если подключено цифровое ТВ) или интернетом (если подключен интернет).
Пункт меню называется "Загрузочный логотип". Обычно смарт-телевизоры загружаются при включении в розетку и потом не выключаются полностью до полного обесточивания (выключения из розетки); а всё это время находятся в дежурном режиме. Примерно как это делают смартфоны и планшеты, чтобы быть готовыми по нажатию кнопки блокировки сразу проснуться и заработать как надо, а не загружаться 30-60 секунд до рабочего состояния.
Так что формально когда вы выключенный с кнопки телевизор снова включаете, загрузочный логотип не обязан появляться, так как ТВ всё это время и так находился в загруженном и готовом к работе состоянии.
Телевизоры R серии построены на более простой платформе (и смартфункций у них поменьше) и могут уходить в режим глубокого энергосбережения, т.е. по сути выключаться и быстро загружаться после включения.
Это не баг.
При выключении с пульта телевизор не выключается полностью, а переходит в дежурный режим (как и все современные телевизоры). Поэтому при включении с пульта главное, чтобы он быстро перешёл в рабочее состояние и начал показывать то, что обычно зрителю надо - телепередачу или меню.
Но если телевизор в дежурном режиме находится долго (несколько часов), то он может переходить в более глубокий режим энергосбережения. В этом случае логотип уже может появляться.
KDL-40R553C)
Уточните, а зачем вам нужен логотип каждый раз при включении?
чтоб функционал работал как положенно----------и что это за вопрос--,,,зачем вам это,,,----***** заплатил должно работать!!!
KDL-40R553C)
ясно-спасибо
не надо ляля, по прошлом ПО логотип включался постоянно Sony KDL-32WE613
