Телевизор KDL-55WD655 и саундбар HT-CT290. Получилось подключить только по оптическому кабелю. По HDMI не получается.Пробовал подключить в разные входы.Сбоку и на задней панели.ARC и обычный. Кабеля менял, Одинаковый результат- нет соединения. Все перепробовал.Понятно, не могу упаравлять одни пультом...Что можно предпринять?
Решено! Перейти к решению.
Могу рассказать как звучит.
Получилось на третий день плясок. В очередной раз понял : "Это SONY"!
Отключил от телека HDMI спутникового ресивера ( я смотрю со спутника) .Оключил телек от сети.Отключил сайндбар от сети. Воткнул в "HDMI ARC" ( на тыльной стороне) кабель HDMI от саундбара. Включил телек, активировал SONY Bravia. Включил саундбар.Телевизор сразу "увидел" саундбар,определил и предложил активировать. Нажал кнопку-активировал. Все выключил уже одним пультом от телевизора.Подключил срутниковый ресивер.Включил телек и саундбар одним пультом, включил спутниковый ресивер-звук есть. Настроил звук с пульта саундбара, настройки сохраняются при выключении. Теперь пользуюсь одним пультом на телек и саундбар. Звук регулирую пультом с телека. Регулировка звука отображается на экране телевизора. Всем доволен. Быстро и просто! Не могу не сказать "спасибо" igorillo за уделённое внимание!
А проблема была вот в чем.После покупки саундбара, подключал свежекупленным кабелем HDMI "HIGH SPEED HDMI 1.4" -ничего не вышло, телек не видит саундбар. После проверки выяснилось,что кабель не рабочий.Взял кабель, который дома валялся от спутниквого ресивера(шел в комплекте).Какой то дохлый кабелек на вид (возможно версии 1.3), но сигнал аудио и видео от спутникового ресивера при проверке поступал. Саундбар и с этим кабелем не обнаруживался телевизором. Вот тогда я и начал нервничать и подумывать сдать назад саундбар. Сегодня вспомнил,что еще один кабель у меня есть,лежит далеко, искать надо,но он точно HDMI "High speed v2.0 with Ethernet " . Покопался-нашел-воткнул и все заработало с первого раза! Поэтому , делаю вывод что бы наверняка , в "HDMI ARC" надо пихать кабель HDMI "High speed v2.0 with Ethernet" , версия 1.4 под вопросом.Но уж точно не ниже.
@Olegsiven написал (-а):
Добро пожаловать на форум,
... если при подключении телевизора через ARC (Audio Return Channel) нет звука, то нелишним будет для самовспоможения воспользоваться подробной инструкцией со страницы поддержки, отсюда:
https://www.sony.ru/electronics/support/articles/00020051
Успехов
, и рассказывайте...
@igorilloнаписал (-а):
... если при подключении телевизора через ARC (Audio Return Channel) нет звука, то нелишним будет для самовспоможения воспользоваться подробной инструкцией со страницы поддержки, отсюда:https://www.sony.ru/electronics/support/articles/00020051
Успехов, и рассказывайте...
Спасибо за приветсвие.И за то,что послали инструкцию почитать.Она не отличается от бумажной версии.А как поплясать с бубном и сам догадался...Не помогает.Потому и с вопросом обратился.
... ну, в заключение можно, конечно, добавить кое-что из комментариев от себя
- чтобы работала функция Bravia Sync и, следовательно, был звук при штатном подсоединении BraviaSync-совместимого девайса к разъему HDMI IN ARC (Audio Return Channel) модели Bravia, необходимо перво-наперво отсоединить все HDMI-CEC-несовместимые девайсы и... быть уверенным, что HDMI-кабель - рабочий.
Этот метод есть там куда меня отправляли.Уже кто то "от себя " добавил
Я же сказал-полный комплект плясок с бубном позади. Кабель рабочий.Проверил. Все глухо! Телек не видит саунбар по HDMI .
... просто между прочим: у нашенского коллеги @andrew1577 тоже поначалу не удавалось подсоединить саундбар HT-CT290 к KDL-49WE755 по HDMI ARC
, но потом все успешно завершилось
, за деталями см. сюда:
https://community.sony.ru/t5/televizory/problema-s-bravia-sync/m-p/2428393
Ваш собеседник выше указывал на то,что кабеля разные использовал.
... OK, "шаг за шагом к намеченной цели" - и все получится
1. Приводим девайсы к первоначальному состоянию:
- выключаем, обесточиваем,
- разъединяем все разъемы, вкл. антенный.
2. Подсоединяем HDMI-кабелем не ниже v.1.4 (бывает, что иногда помогает поменять концы кабеля местами
, но только не на "горячую"
😞 единственно правильный вариант подсоединения, чтобы активировать в Вашем случае Реверсивный Звуковой Канал (ARC - Audio Return Channel ) , а все остальные варианты зачеркнуть:
ТВ (HDMI IN 1 ARC - на задней панели) > (HDMI OUT TV ARC) Саундбар
(за деталями см. схему подключения на с.34 pdf-инструкции со страницы поддержки Вашей модели ТВ:
https://www.sony.ru/electronics/support/res/manuals/4587/45878401M.pdf )
3. Подсоединяем к эл. сети, включаем и выполняем установки Управление BRAVIA Sync на ТВ , и на подсоединенном Саундбаре :
3.1. Устанавливаем BRAVIA Sync на ТВ :
кн.HOME > Установки > Системные настройки > Настройка > Настройки Sync BRAVIA > :
- Управление Sync BRAVIA > Вкл.
- Автовыкл. устройств > Вкл.
- Автовключение ТВ > Вкл.
- Кнопки управления устройством > Кнопки настройки/Кнопки меню/Кнопки настр. и меню (выберите по своему усмотрению)
(за деталями см. схему подключения на с.31-32 pdf-инструкции со страницы поддержки Вашей модели ТВ:
3.1.1. Проверяем отображается ли Саундбар в списке подключенного оборудования, совместимого с функцией Управление BRAVIA Sync :
кн.HOME > Установки > Системные настройки > Настройка > Настройки Sync BRAVIA > Список устр-в Sync BRAVIA > Активировать (выберите для обновления списка).
3.2. Устанавливаем BRAVIA Sync на Саундбаре :
3.2.1. Если функция BRAVIA Sync (Контроль по HDMI ) Саундбара все еще автоматически не включилась при включении функции BRAVIA Sync ТВ (см. п.3.1.1 здесь и выше), то следует включить ее мануально:
кн.VOICE (зажать на 5 сек.) > Вкл. (индикаторы USB и TV на фронтальной панели дважды мигнут)
(за деталями см. поз.5 на с.6 pdf-инструкции со страницы поддержки Вашей модели Саундбара :
https://www.sony.ru/electronics/support/res/manuals/4688/46882525M.pdf ).
3.2.2. Подтверждаем, что Саундбар отображается в списке подключенного оборудования, совместимого с функцией Управление BRAVIA Sync (см. п.3.1.1 здесь и выше).
4. Проверьте, что аудиовход Саундбара переключен на значение TV
(за деталями см. с.13 pdf-инструкции со страницы поддержки Вашей модели Саундбара :
... и вуаля
... и рассказывайте, как зазвучит
... Подключил срутниковый ресивер.Включил телек и саундбар одним пультом, включил спутниковый ресивер-звук есть. Настроил звук с пульта саундбара, настройки сохраняются при выключении. Теперь пользуюсь одним пультом на телек и саундбар. Звук регулирую пультом с телека. Регулировка звука отображается на экране телевизора. Всем доволен. Быстро и просто!...
P.S. для справки: будьте готовы к тому, чтобы пройти штатную процедуру подсоединения Ваших девайсов по HDMI ARC и подключения Bravia Sync каждый раз после обесточивания ТВ, т.к. в результате обесточивания активация функции Bravia Sync на ТВ не будет сохранена, поскольку к ТВ подсоединен, как минимум, не полностью BraviaSync-совместимый (HDMI-CEC-совместимый) спутниковый ресивер
... Поэтому , делаю вывод что бы наверняка , в "HDMI ARC" надо пихать кабель HDMI "High speed v2.0 with Ethernet" , версия 1.4 под вопросом.Но уж точно не ниже.
P.P.S. просто между прочим: именно начиная со спецификации HDMI v.1.4 реализована технология реверсивного звукового канала (ARC) - и этого вполне достаточно в случае качественного и исправного HDMI-кабеля, за деталями см., например, сюда:
https://ru.wikipedia.org/wiki/HDMI#Спецификации
