- Отметить как новое
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Подписка на RSS-канал
- Выделить
- Печать
Имеется телевизор KDL-55W905A. По кабелю были найдены цифровые и аналоговые каналы. При их переключении появляются списки каналов, разделенные на категории ("Аналоговые", "Цифровые", "ТВ" и т.д.).
Задача: Сделать единый список, в котором будут вперемешку и цифровые и аналоговые каналы. Может, для этого создана группа "ТВ"? Но в ней только цифровые. А как добавить аналоговые непонятно...
Есть еще группы "Избранное 1", "Избранное 2", "Избранное 3", "Избранное 4". Но нужного эффекта в них добиться не получилось...
Собственно вопрос: можно ли решить такую задачу?
Решено! Перейти к решению.
Утвержденные решения
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
S-Morozov написано:Имеется телевизор KDL-55W905A. По кабелю были найдены цифровые и аналоговые каналы. При их переключении появляются списки каналов, разделенные на категории ("Аналоговые", "Цифровые", "ТВ" и т.д.).
Добро пожаловать на форум,
... да, собственно все, что дано для моделей BRAVIA, Вы уже перепробовали :smileywink:...
Успехов :smileygood_luck:...
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Спасибо за ответ!
Тогда не понятно для чего нужна категория "ТВ"? В настоящий момент она лишь повторяет категорию "цифровые каналы"...
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
S-Morozov написано:Спасибо за ответ!
... а спутниковые каналы не пробовали добавлять?:smileywink:
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
К сожалению, спутниковых нет...
Т.е. в эту категорию могут попасть все каналы, кроме аналоговых?
Еще раз спасибо за ответ!
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
S-Morozov написано:
Почему не получилось?
Сначала формируете список аналоговых каналов (очередность, названия и пр)
Затем формируете отдельный список цифровых (очередность)
Затем выбираете Избр.1, редактируете его и в свойствах (добавляете туда список аналоговых каналов и списко цифровых)
Затем включаете функцию переключения каналов:
Нажмите кнопку HOME, выберите [Установки] → [Системные настройки] → [Быстрое переключение], затем требуемый параметр.
И там в свойствах этой функции указываете, какие каналы показывать в общем перечне, либо цифровые, либо аналоговые, либо избранные и т.п.
Выбираете Избранные и получаете в режиме переключения каналов оба ваших списка, цифровых и аналоговых.
Попробуйте, может быть поможет? Я честно говоря с аналогом не заморачивался, но сделал таким образом единый списко переключения цифровых эфирных и спутниковых каналов.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Afternoons написано:
S-Morozov написано:
Есть еще группы "Избранное 1", "Избранное 2", "Избранное 3", "Избранное 4". Но нужного эффекта в них добиться не получилось...Почему не получилось?
Попробывал: проблема в том, что аналоговые каналы можно добавить в избранное, но они появляются в меню по кнопке HOME (в разделе "ТВ", где находятся пиктограмы списка каналов, гида и т.д.). В список (избранное 1, избранное 2 и т.д.) добавляются только цифровые.
Похоже можно смешивать только цифровые и спутниковые...
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
S-Morozov написано:... Похоже можно смешивать только цифровые и спутниковые...
Спасибо, что протестировали и подтвердили: смешиваются только цифровые каналы (наземные, кабельные, спутниковые).
