Добрый день.
Подскажите, как настроить DLNA на телевизоре XF7096 чтобы просматривать контент с сервера.
Сервер настроен корректно, на модели W705B показывает.
Спасибо.
Решено! Перейти к решению.
@natro.dm написал (-а):
... Подскажите, как настроить DLNA на телевизоре XF7096 чтобы просматривать контент с сервера.
Сервер настроен корректно, на модели W705B показывает...
Здравствуйте,
... разные модели могут поддерживать разные форматы для DLNA-девайсов, к примеру, модель KD-**XF7096 поддерживает следующие:
"Файлы в сетевом устройстве должны быть следующих форматов:
За деталями см. html-инструкцию со страницы поддержки:
https://helpguide.sony.net/tv/frul2/v1/ru/060nhm-05-02.html
Успехов , и рассказывайте...
В общем все же удалось настроить телевизор совместно с сервером.
Для чистоты эксперимента удалил настройки сервера на телевизоре и сделал реинсталл программы "Домашний медиа-сервер". На сервере в Настройка->Поиск сделал поиск устройства и добавил телевизор к разрешенным. Там же в индивидуальных настройках уже добавленного устройства выставил тип -Телевизор Sony (DLNA, 16:9, 1920x1080) и в разделе UPnP, DLNA выставил галки возле DLNA 1.5, HTTP 1.0, Выключить сервис авторизации, выключил поддержку UPnP-событий. В поддержка файлов без транскодирования выставил * - все. После этого телевизор нашел сервер и смог запустить контент внутри.
Настройки были выполнены экспериментальным путем и возможно выставил что-то лишнее.
Может кому пригодится.
Здравствуйте,
Спасибо за ответ.
Настройки обнаружения серверов нашел, но пока настроить так и не удалось.
Использую в качестве DLNA-сервера "Домашний медиа-сервер". Менял настройки на нем для устройства - в разделе Устройство: режим «DLNA 1.0», «DLNA 1.5», «Сервис авторизации» и делал диагностику сервера с телевизора (не проходило). Но пока не понял логики, как телевизор получает доступ к серверу, такое впечатление, что изменения вступают после перезагрузки телевизора, так как несколько раз все же сервер находило, и даже пару раз видны были папки внутри сервера, но не файлы. После перезагрузки телевизора, доступ к серверу снова пропадал. Удалял сервер, делал поиск нового - не находит. Перезагрузил телевизор - нашло. Или - убрал галку - «Сервис авторизации» - сервер засветился активным, показало папки, включил - сервер стал неактивным, снова отключил - сервер так и остался неактивным.
В общем, буду постепенно играться с настройками, если получится настроить - отпишусь.
Спасибо.
@natro.dm написал (-а):... Подскажите, как настроить DLNA на телевизоре XF7096 чтобы просматривать контент с сервера.
Сервер настроен корректно... (? )
Для чистоты эксперимента удалил настройки сервера на телевизоре и сделал реинсталл программы "Домашний медиа-сервер". На сервере в Настройка->Поиск сделал поиск устройства и добавил телевизор к разрешенным. Там же в индивидуальных настройках уже добавленного устройства выставил тип -Телевизор Sony (DLNA, 16:9, 1920x1080) и в разделе UPnP, DLNA выставил галки возле DLNA 1.5, HTTP 1.0, Выключить сервис авторизации, выключил поддержку UPnP-событий. В поддержка файлов без транскодирования выставил * - все. (? ) После этого телевизор нашел сервер и смог запустить контент внутри.
... OK, коллега @natro.dm ... однако, какие же из установленных настроек сделаны на Вашем ТВ модели KD-**XF7096 (? ), т.е. впору заменить название Вашей темы "Настройка DLNA на XF7096" на более корректное типа "Настройка программы Домашний медиа-сервер (UPnP, DLNA, HTTP)" ...
