TV - KDL32CX520BAEP, роутер TP Link WR841ND. Как настроить TV и роутер. Настройки по умолчанию не работают. Подключение кабеля ОК, сеть и интернет НЕТ. Резервирование IP не помогает. Прямое подключение кабеля WAN и настройка на TV статического IP даёт интернет, после подключения роутера интернета нет. Если проблема в роутере, то какой лучше использовать? Или в чём конкретно может быть проблема?
Решено! Перейти к решению.
Удостоверьтесь что с портов LAN 1-4 Вышего роутера есть выход в интернет. Это можно сделать подключив к ним ноут или комп с помощью Ethernet-кабеля, и попытаться выйти в интернет. Если в интернет выход есть, тчательно проверьте Ethernet-кабель соединяющий Ваш ТВ с Роутером. Если выйти в интернет не получилось настрайвайте Ваш роутер.
Судя по Вашему описанию проблема кроется в кабеле.
Если хотите назначить статический IP адрес для ТВ, то делайте это в роутере, в ТВ сетевые настройки поставьте на AUTO.
Alex1133 написано:TV - KDL32CX520BAEP, роутер TP Link WR841ND. Как настроить TV и роутер. Настройки по умолчанию не работают. Подключение кабеля ОК, сеть и интернет НЕТ. Резервирование IP не помогает. Прямое подключение кабеля WAN и настройка на TV статического IP даёт интернет, после подключения роутера интернета нет. Если проблема в роутере, то какой лучше использовать? Или в чём конкретно может быть проблема?
Добро пожаловать на форум,
Проверенная многократно инструкция, как подключить ТВ БРАВИА к интернету, есть на форуме, здесь .
Спасибо за ответ, но это не помогает. Роутер не видит TV, а TV ни в какую не видит сеть, единственное подозрение на роутер. Если кто-то смог настроить на TPLINK-е, тогда отпишитесь пожалуйста
