Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как настроить 3D изображение на телевизоре?При просмотре 3D фильмов с дисков (скаченых) проблем нет, при просмотре простого аналогового (цифрового) телевидения, различный каналов (Россия, RU TV и т.д.) изображение при влючении 3D становится просто непонятным, все съезжает в разные стороны!В чем причина? Заранее благодарю за ответ!
Решено! Перейти к решению.
Указанные каналы вещаются в 3D?
В данном случае работает режим имитации 3D (или режим вертикальных/горизонталных стереопар). Как данный режим реализован в ТВ знает только разработчик... а Ваше восприятие такой картинки абсолютно индивидуально и непредсказуемо (об этом говорится и в руководстве подьзователя).
Если у Вас режим имитации 3D вызывает трудности в восприятии то просто не используйте его, подумайте о своем здоровье.
Karl3213 написано:... При просмотре 3D фильмов с дисков (скаченых) проблем нет, при просмотре простого аналогового (цифрового) телевидения, различный каналов (Россия, RU TV и т.д.) изображение при влючении 3D становится просто непонятным, все съезжает в разные стороны!В чем причина?...
Добро пожаловать на форум,
... таки, если речь о разъеме RF (использующемся для подключения кабельного телевидения или антенны - http://pdf.crse.com/manuals/14HE394111/RU/c_t_europe_no3d_bottom.html ), то он вообще не поддерживает передачу 3D-видеоконтента на модели 3D BRAVIA, см. детали здесь (пардон - по-англицки :smileywink:):
https://us.en.kb.sony.com/app/answers/detail/a_id/32701/c/65%2C66/kw/3D%20inputs/session/L3RpbWUvMTQ...
Успехов :smileygood_luck:...
P.S. :smileyinfo: для справок: см. раздел Просмотр в формате 3D html-инструкции к Вашей модели ТВ тут:
http://pdf.crse.com/manuals/14HE394111/RU/3dcont_passive_2k_60hz.html
