При подключении KD-55XE8096 в качестве монитора к ПК, звук есть, но только из левого канала:
В режиме воспроизведения звука из других источников (просмотр ТВ-передач, видео через встроенный плеер) - проблема не наблюдается.
Кабель не повреждён, 4К-разрешение при 60 Гц поддерживает.
При такой же схеме подключения, где вместо ТВ нормальный монитор (AOC D2357): звук уже на оба канал.
Помогите кто чем может.
Уже, кажется, всё в настройках потыкал.
Здравствуйте, попробуйте подключить по беспроводной схеме
Телевизор можно соединять напрямую с устройствами, совместимыми с Wi-Fi Direct/Wi-Fi (например, смартфонами, персональными компьютерами), которые также поддерживают функцию DLNA push-контроллера. Это позволит просматривать и прослушивать на телевизоре фотографии/музыку/видео с устройства. Для использования данной функции не требуется никакой беспроводный маршрутизатор (или точка доступа).
ВАЖНО:
Соединение телевизора и компьютера с помощью Wi-Fi Direct (WPA KEY):
https://www.sony.ru/electronics/support/televisions-projectors-lcd-tvs/kd-55xg7073/articles/00106593
