Добрый день! модель ТВ KDL-32CX521 не включается! горит зеленый индикатор, а в ответ тишина и черный экран. ТВ 2 дня со дня покупки... снимать со стены и везти в сервис?
Решено! Перейти к решению.
Значит на команды с ПДУ аппарат реагирует, возможно изображения тоже есть (нет подсветки дисплея) можете попытаться ближе посмотреть на дисплей под разными углами возможно будет просматриваться изображение.
Досадно но в любом случае придётся обращаться в сервис, возможно имеет смысл обратиться в магазин где его приобретали может они доставят аппарат в АСЦ своими силами.
Message was edited by: java_k
Добрый день, попробуйте в начале отключить аппарат вилкой от сети подождать несколько минут затем включить.Ещё вопрос аппарат управляется с ПДУ (реагирует на нажатие кнопок, светодиод на ТВ в ответ "моргает")? возможно звук присутствует ?
Если отключение питания не поможет, то нужно обратится в АСЦ Sony в вашем городе.
при выключении из сети, потом включении горит красный индикатор, нажимаю на пульте кнопку вкл - загорается зел.индикатор. если нажать какую-либо другую кнопку на пульте то зел.инд. моргает, звука нет.
Message was edited by: Zabianka
видимо придется все таки тащить обратно в магазин... в нашей деревне нет АСЦ Сони... Стерлитамак
Итог: нам поменяли ТВ. спасибо магазину! а вам спасибо за внимание!!!
Телевизор - бомба.Висит в спальне,законектил через роутер по шнурку с компом.
Цифру берёт по кабелю и сам вслед за оператором КТВ вносит изменения в перечень каналов,эфирную цифру ещё не пробовал.Хороший выбор.
да все же что не говори,модели тв 2011 удачные во всем и думаю сравнивать не стал бы с другими тв...и сервис бравиа интернет видео вне конкуренции остальных производителей,он развивается,в то время как производители других тв практически забросили данную услугу и сконцентрировались на штамповке моделей тв ,у сони к тому же много медиа студий,телекомпании и прочие сервисы,так что возможностей больше и есть будущее...не стал ждать тв 2012 из за одного тюнера ,выбирал между ex и nx ,разница в цене в магазине была минимальная,и вчера все же взял 40ex720,у nx не понравилось что блики могут быть(у друга nx500) и как то не то.хотя вид конечно замечательный...а свой 32сх521 отдал матери..
посмотрел филипс 8505 ,меню тормозное какое то..самсунги изначально не стал рассматривать,думал еще о плазме панасоник,но в наличии была лишь модель ut30 но она как оказалось не имеет dnla,да и нацелен я в принцыпе был на sony ex или nx
