Здравствуйте. Помогите разобраться с причиной. У моей подруги имеется телевизор SONY KDF-50E2000. В декабре ее бывший муж (додумался....), не выключая из сети, заменил лампу.... И после этого телевизор не включается..Происходит подряд мигание два раза красным цветом потом пауза секунды две и опять мигание два раза красным.
Пробовали они потом поставить старую лампу назад..но все тщетно...
В мануале написано, что включился режим самодиагностики....но вот что за причина информации нет...
Неужели только сервис центр поможет..
Может кто сталкивался с подобным...подскажет причину и что делать..
Спасибо
Решено! Перейти к решению.
@SerLion написал (-а):
Добро пожаловать на форум,
1. таки, к штатной относится симптом, когда Индикатор включения/дежурного режима сигнализирует (мигает 3 раза красным ) о том, что сработала функция диагностики (за деталями см. с.34 pdf-инструкции со страницы поддержки Вашей модели):
- либо некорректно установлена (закреплена неплотно) проекционная лампа,
- либо некорректно закрыта (ненадлежаще нажат микропереключатель) дверца проекционной лампы .
Когда все будет корректно, то при включении ТВ Индикатор включения/дежурного режима включится зеленым 😊 .
2. однако, какой из индикаторов (Индикатор состояния лампы или Индикатор включения/дежурного режима - см. с.12 pdf-инструкции ) в Вашем случае мигает 2 раза красным (? 🙄 🤔 ), поскольку:
- либо перегорает установленная лампа источника света (см. с.12, 33 pdf-инструкции ), если Индикатор состояния лампы загорается красным;
- либо пока не обесточен ТВ в процессе замены лампы (см. с.12, 33 pdf-инструкции ), либо уже неисправность в системе питания (и далее - только АСЦ ☹️ ), если Индикатор включения/дежурного режима начинает мигать красным.
Успехов , и рассказывайте...
