Подскажите пожалуйста,повесил телевизор 55xf9005 на стену при помощи крепления vogels w50810,болты использовал которые были в задней стенке телевизора(4 маленьких чёрненьких болтика),а к вогельсу шло много видов разных болтиков,может надо было использовать какие-то из них.Переживаю,не отвалится ?:)
Решено! Перейти к решению.
@snigglik написал (-а):
Здравствуйте,
... однако, не все типоразмеры заведомо известны из доступных инструкций со страницы поддержки, поэтому без некоторых замеров штангенциркулем и рассчетов не обойтись ...
- кас. 4-х винтов, снятых с задней панели ТВ (см. п.1 на с.10(RU) pdf-инструкции со страницы поддержки - https://www.sony.ru/electronics/support/res/manuals/D006/e8e2cde715faad52c60645c71bbfb13d/D0061001M.... 😞
1. с диаметром винтов (М6) тут не ошибешься, когда откуда снял - туда же и поставил ;
2. а вот с длиной винтов оченно важно не промахнуться ни в одну, ни в другую сторону, т.е. рассчитать, исходя из прямого измерения (с поправкой на допуски и посадки ) или банального расчета (и простых измерений комплектного смежного крепежа) допустимой глубины крепежных резъбовых отверстий (4 шт.) на задней панели Вашей модели:
- Расчет:
2.1. [глубина резьбового Отверстия] = [20мм (длина штатного Винта M6x20, литера "C")] - [толщина Шкива, литера "B" (требуется измерить)], за деталями см. п.2 на с.10(RU) и литеры "B", "C" на с.6(RU) pdf-инструкции со страницы поддержки:
2.2. [длина Винта (для VESA-кронштейна)] = [глубина резьбового Отверстия] + [толщина Крепежной пластины VESA-кронштейна] + [толщина Плоской шайбы] + [толщина Гроверной шайбы].
Успехов , и рассказывайте...
Здравствуйте,
- Расчет:
Спасибо за информацию,болты в задней стенке для чего предназначены? Я просто не хотел бы снимать щас телевизор чтобы замерить этот болтик)
... болты в задней стенке для чего предназначены?...
... винты (корректности для) в кол-ве 4 шт., снятые с задней панели ТВ - это обычные технологические винты-заглушки ...
... Я просто не хотел бы снимать щас телевизор чтобы замерить этот болтик)
... ну, если однозначно уверены, что каждый из 4-х винтов вошел в резьбовое отверстие, как min на 3 полных нитки (т.е. витка или оборота) резьбы , то на Ваш страх и риск ( ) можно, конечно, несколько повременить, чтобы "не снимать щас телевизор" ... но все равно лучше бы перво-наперво сделать замеры длины крепежных винтов ...
В общем надо повесить на 4 винта м6x20 и это будет самое верное решение,правильно я вас понял?
В общем надо повесить на 4 винта м6x20 и это будет самое верное решение,правильно я вас понял? ( )
... эх, если бы было все так прозаично ... однако, толщина крепежной пластины отличается в зависимости от модели стороннего VESA-кронштейна, а тут и "карты Вам в руки" , т.е. в Вашем случае с VESA-кронштейном модели Vogel's TILT W50810 без замеров и расчета (см. в посте выше) не обойтись .
P.S. а чтобы попросту ограничится комплектным винтом M6x20 (4 шт.), литера "C", то следует монтировать исключительно фирменный кронштейн для настенной установки модели Sony SU-WL450 и только по схеме Компактной установки (2-b ) , и тут нелишним будет еще раз возвратиться на с.10(RU) pdf-инструкции со страницы поддержки:
