Вопрос такой. Безопасно ли для телевизора , так как он тонкий, поворачивать его на креплении.Хочу приобрести крепление, которое во всех плоскостях движется....Крепление , как я понял Vesa 400x400...Поделитесь опытом.
Решено! Перейти к решению.
Des3203 написано:Вопрос такой. Безопасно ли для телевизора , так как он тонкий, поворачивать его на креплении.Хочу приобрести крепление, которое во всех плоскостях движется....Крепление , как я понял
Здравствуйте,
1. VESA-совместимость согласно спецификации девайса:
- KDL-43W75xC : VESA 400x300
2. под Вашу задачу нелишним будет рассмотреть вариант т.н. моторизованного поворотного кронштейна с электроприводом , поскольку печальный опыт коллег с форума (даже с не такими тонкими моделями) гласит: одно неверное усилие на корпус - и "плакала" матрица горючими слезьми :smileycry:, за деталями см. сюда:
https://community.sony.ru/t5/televizory/matritsa-dlya-televizora-sony-bravia-kdl-42w706b/m-p/2132257
https://community.sony.ru/t5/televizory/matritsa-kd-65x8505b/m-p/1905679
P.S. :smileyinfo: в остальном неплохой превентивной мерой против ошибок при монтаже может быть инструкция к Вашей модели, а также обзор аналогичных тем с форума (легко найдутся с помощью поисковика в разделе телевизоры ).
Здравствуйте,
И вам здравствуйте и спасибо
АААА жесть у ребят....Как я понял ,если вешать то ни в коем случае не нажимать на матрицу!!!! Там что-то про Болты писали заводские ( переходники ) , но чет я не понял..мол можно и их перетянуть и надовить...или что.......
Мне просто продавец говорил, аккуратно телевизор крутить, мол верхние болты могут надовить или деформировать ...если и крутить- то за крепление само...
Крепление su-wa1 мне не надо, как я понял..
Des3203 написано:...Как я понял ,если вешать то ни в коем случае не нажимать на матрицу!!!!
Проще сказать, что можно: допускается только поддержка копруса снизу и условное придерживание за торцы корпуса в местах с max толщиной. Следует обязательно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации, которая прилагается к Вашему телевизору.
Des3203 написано:... Там что-то про Болты писали заводские ( переходники ) , но чет я не понял..мол можно и их перетянуть и надовить...или что... Крепление su-wa1 мне не надо, как я понял..
1. Ваша модель VESA-совместима - т.е. переходник не нужен.
2. Перед примениением необходимо проконтролировать штантенциркулем и обеспечить:
2.1. диаметр и шаг резьбы крепежного винта должен соответствовать диаметру и шагу резьбы резьбового отверстия на корпусе ТВ;
2.2. NB:smileyalert: длина крепежного винта должна быть меньше глубины резьбового отверстия на корпусе ТВ на 1-2 нитки резьбы. Больший зазор может недопустимо ослабить крепление, меньший зазор может создать риск повреждения. При возможном натяге в 1-2 нитки резьбы следует применить регулировочные шайбы, больший натяг может недопустимо ослабить крепление.
Des3203 написано:... Мне просто продавец говорил, аккуратно телевизор крутить, мол верхние болты могут надовить или деформировать...
P.S. :smileyinfo: кстати, если заинтересовались фирменными настенными кронштейнами от Sony (не поворотными :smileywink:), то совместимые с Вашим ТВ модели это - SU-WL400 / WL450 / WL500, за официальными разъяснениями см. сюда:
http://sony-eur-eu-ru-web--eur.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/125690
я имею ввиду верхние болты http://sc7.stdns.ru/up/blog/cache/content/12414_12.1438564908.jpg
или кронштейн* или удлинитель как они называются ,,,
И у них же не надо мерять шаг резьбы..они заводские.
Просто их прикрутить , а потом все на кронштейн к стенке .И телик поворачивать держа за кронштейн поворотный , а не за края SONY, чтоб не деформировать матрицу.
Des3203 написано:я имею ввиду верхние болты http://sc7.stdns.ru/up/blog/cache/content/12414_12.1438564908.jpg
или кронштейн* или удлинитель как они называются ,,,И у них же не надо мерять шаг резьбы..они заводские.
Просто их прикрутить , а потом все на кронштейн к стенке ...
... да как горшок ни назовите :smileyhappy:... а именно: то, что на Вашей картинке - функционально это:
1. всего-навсего некий упор-ограничитель, специально применяемый для моделей Android TV 2015г.в. при монтаже со штатным настенным кронштейном модели SU-WL450 (не поворотный) 2014г.в., чтобы предохранить тонкую верхнюю часть ТВ от рисков излома, за деталями см. инструкцию к модели SU-WL450, здесь:
http://pdf.crse.com/manuals/AEUS100111.pdf
2. адаптер-переходник типа фитинг (при наличии внутренней резьбы в гильзе), применяемый для крепления ТВ к VESA-кронштейну, но 2-х креплений явно недостаточно (кстати VESA-стандарт использует 4-ре крепежных винта), тем паче, что - на тонкой части корпуса ТВ :smileysad:.
Des3203 написано:... телик поворачивать держа за кронштейн поворотный , а не за края SONY, чтоб не деформировать матрицу.
... пока не подобрана модель заинтересовавшего Вас поворотного VESA-кронштейна мысль звучит как чисто гипотетическая (мягко говоря :smileywink:)...
