Подскажите пожалуйста, что делать, попытался записать передачу на жесткий диск, подключенный через USB для записи. Вроде бы запись прошла, но воспроизвести записанную передачу не получается. Диск телевизор видит, но пишет, что воспроизводить нечего. Хотел посмотреть через компьютер, есть ли что нибудь на диске, но тот его не открывает - пишет, что нужно диск отформатировать.
Message was edited by: Viktor_N
Решено! Перейти к решению.
Некоторые вещаемые цифровые каналы могут быть защищены от записи вещателем. Даже если запись и начинается таких каналов, то по остановке записи клип всё равно не виден (т.е. не записан).
Про защиту каналов от записи написано в инструкции к телевизору.
И не откроет.Смотреть можно только на телевизоре,на котором записано.Диск телевизор под себя и форматирует-так что потом на компе его и не видно.Отформатируете на компе-соответственно-потеряете запись.
Защита от несанкционированного копирования такая.
Так он изначально и на телевизоре на котором производилась запись не открывался.
1.Вставьте диск в усб ,предназначенный для записи.Проверьте-определился ли он телевизором.
2.отформатируйте его именно телевизором.
3.подайте доппитание с помощью хаба или спецкабеля.
4.если телевизор ничего на диске не видит-он ничего и не воспроизведет.
И читайте инструкцию!!!!!
Всё не то. Я кажется понял в чём дело. Записывал REN-TV - всё получилось, а с Первым каналом нет. Возможно некоторые каналы защищены от записи таким образом?
О подобной защите нигде не упоминается.Просто в первый раз что то сделали неправильно.
Да нет, я с несколькими каналами пробовал - одни записываются (названия сейчас не помню), а другие (н.п. Первый, ТНТ, СТС) записать не удается. Кроме того, те каналы которые записать получается их же можно поставить на паузу, а которые не записываются - на паузу ставятся, а снимаешь с паузы, телевизор удаляет временно сохраненную запись о чем и предупреждает пользователя, т.е. просмотреть телепрограмму с места остановки уже не получается.
Тогда-действительно-какая-то новая защита...
Если это действительно защита, то по моему они зря это сделали, т.к. все равно просмотреть или скопировать с диска на который делалась запись не получится - другое устройство требует его отформатировать. А ведь бывает, что иногда посмотреть какую-нибудь передачу хочется, а времени посмотреть в тот момент когда ее транслируют нет, раньше хоть видеомагнитофоны были.
Теперь инет есть.А в нем-всё.От сотен цифровых каналов .которые можно свободно записывать до уже записанных передач.
Так что сама плюха с записью-изначально ни к чему.
