При подключении плеера LG SP520 к телевизору KDL HX753 на телевизоре показывается заставка LG и иконка с разрешением 576 (вроде). Затем заставка пропадает и вместо менюшки плеера экран становится черным. Причем таким черным, как при вытаскивании hdmi кабеля. На другом телеке плеер работает норм. И на плеере, и на телеке ставил разные разрешения, но при включении плеера вся таже заставка и разрешение 576. Заставка длится около 3 секунд. Затем экран опять черный
Помогите плиз!!!
Message was edited by: dsa364
Решено! Перейти к решению.
igorillo wrote:
... уж извиняйте, уважаемый, на форуме такие же обычные пользователи, как и Вы: какие исходные данные получили от Вас, ровно так и отвечаем
Человек в самом первом сообщении написал,что разрешения менял.Да и с инструкцией явно знаком.
Так что,исходя из "исходных данных" ваши советы несколько странны.
Причина,скорее всего,как часто бывает в телевизорах СОНИ-в плохом контакте разьема хдми и вилки хдми кабеля-служебная информация(идущая по отдельной витой паре) проходит,а видео-нет.
Попробуйте,как я уже советовал в других темах,поменять эти вилки друг с другом(ту,что вставляли в плеер-вставте в телевизор,и наоборот.),или воспользуйтесь другим кабелем.
Помогает.
Добро пожаловать на форум,
имхо конечно... однако, Ваш девайс SP520 для выхода HDMI OUT обеспечивает несколько выходных разрешений:
1. Нажмите кнопку HOME.
2. Кнопками Влево / Вправо выберите функцию [Настр-ка] и нажмите ENTER. Появится меню [Настр-ка].
3. Кнопками Вверх / Вниз выберите параметр [ЭКРАН] и нажмите кнопку Вправо для перехода на второй уровень.
4. Кнопками Вверх / Вниз выберите параметр [Разрешение] и нажмите ENTER для перехода на третий уровень.
5. Кнопками Вверх / Вниз выберите нужное разрешение и нажмите ENTER для подтверждения.
Успехов...
P.S. Подключение телевизора к антенне (и/или каб.оператору) или другой A/V технике, необходимо производить при полном обесточивании всей аппаратуры.
dsa364 wrote:
... Затем заставка пропадает и вместо менюшки плеера экран становится черным...
... если-таки изображение отсутствует, можно попробовать проверить параметр [Устан. Цвета HDMI] в меню [Настр-ка] и установить соответствующее значение для данного подключения видеосигнала.
Это делал. И пожалуйста, хватит копипаста из инструкции, я читал ее. Но все равно спасибо)
... уж извиняйте, уважаемый, на форуме такие же обычные пользователи, как и Вы: какие исходные данные получили от Вас, ровно так и отвечаем .
Помогает.
Помог новый hdmi кабель) Спасибо!
