- Отметить как новое
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Подписка на RSS-канал
- Выделить
- Печать
KDL-65W855C
KDL-65W855C Модель 2015, Версия 5.1.1,
Сборка SVPDTV15_EU-user 5.1.1 LMY48E.S91 2.605 release-keys
устанавливаем CAM-модуль (есть и НТВшный и Триколоровский, можно поставить любой),
и пытаемся настроить прием спутниковых каналов со спутника Eutelsat 36E
не могу сообразить КАК можно поймать например отдельно НТВ+ или Триколор
находит все каналы с этого спутника, сваливает все в кучу, и НТВ и Трико
разумеется половина каналов при этом будет Закодировано
Сортировка последующая крайне неудобна
Как методически правильно поступить, чтобы найти каналы только одного оператора?
Где взять частоты транспондеров знаю, но куда забивать эти цифры - непонятно
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
ArturShlikov написано:KDL-65W855C...
(3) Сортировка последующая крайне неудобна...
(2) Как методически правильно поступить, чтобы найти каналы только одного оператора?...
Добро пожаловать на форум,
(1) Как надо понимать, пока суд да дело :smileywink:, прошивку уже обновили:
(2) Пошаговую инструкция по настойке спутниковых каналов для Android TV (выбор провайдера на шаге 8) см. тут:
http://sony-eur-eu-ru-web--eur.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/77081
(3) Ноу-хау от коллег по форуму (и не только) кас. сортировки спутниковых каналов см. здесь:
https://community.sony.ru/t5/televizory/problemy-posle-sortirovki-sputnikovyh-kanalov-sony-kdl-40w60...
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
igorillo написано:
(3) Ноу-хау от коллег по форуму (и не только) кас. сортировки спутниковых каналов см. здесь:https://community.sony.ru/t5/televizory/problemy-posle-sortirovki-sputnikovyh-kanalov-sony-kdl-40w60...
Немного уточню:
1) Официальный релиз по автобновлению через сеть запланирован на сегодня.
2) Выбор провайдера при настройке спутника доступен только на европейских моделей. Для моделей СНГ - только ручной поиск. Но и там просто - достаточно при автонастройке спутника выставить "Сетевое сканирование", и будут найдены каналы только конкретного провайдера, смарт-карта которого установлена в телевизор. Что касается настройки кабельных цифровых каналов, то предустановки на популярных российскийх провайдеров уже как минимум с моделей 2014 года присутствуют
Добра Вам!
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Краткий отчет:
1. Прошивку обновил. Какого-то великого результата, по крайней мере в части удобства настройки просмотра спутниковго ТВ не ощутил.
2. Пробовал разные варианты поиска, но так нигде и не удалось увидеть "Выбор оператора".
Среди связанных ответов есть "Пример настройки приёма НТВ+ на моделях BRAVIA (2012-2014 г), оборудованных спутниковым тюнером DVB-S(S2)" и аналогичный по Триколор.
Насколько понимаю, отличаются по сути только Частотой транспондера.и Поляризацией
Поскольку CAM и карточка вставлены НТВ+, то попробовал 12322 МГц, хотя по умолчанию в меню предлагается 12226 МГц. В итоге нашлось ~ 260 каналов, но все равно какой-то микс. Часть НТВ+, часть Трико. Какой-то нюанс упускаю или что?
3. Ноу-хау интересная тема. Но тоже есть какой-то нюанс похоже. Телевизор чаще не может импортировать, чем может, файл sdb после коррекции этой программкой. Систему пока не уловил, ошибку свою не понял.
настройка кабельных цифровых и аналоговых каналов пока не интересует, т.к. нет вариантов, кроме спутника
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
SetEdit - это программа стороннего разработчика из Германии. И у неё есть баг в обработке названий некоторых каналов и кириллицы. Так что можно написать ему отзыв.
Также повторно говорю, что в российских моделях ТВ нет предустановок настроек провайдеров спутникового ТВ. Именно поэтому такое меню, в отличие от европейских моделей, не появляется.
Добра Вам!
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Отзыв то написать можно, особенно если понять в чем именно баг. Пока кроме общих слов ничего нет.
Идея была простой - найти все каналы, а потом аккуратно удалить лишние. Даже по 20 каналов в бесплатной версии, это проще чем с пульта ДУ.
Кое-что даже получилось, но потом перестало импортироваться. Буду дальше копать.
Речь об изменении названий или перестановке не ведем пока.
В итоге получается что в этой модели нет нормального комфортного варианта настройки спутниковых каналов НТВ+ или Триколор (36ой спутник) ? Пусть даже с использованием стороннего ПО ?
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Кто пользовался спутниковым ТВ на телевизорах SONY, знают о проблемах с редактированием каналов. И вот наконец я нашел для себя достойную программу для этого SONY SDBEditor очень советую! Спасибо svansvan!
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Здравствуйте, sonyeu1.
не получается скачать файл SDBEditor.exe ( 280 КБ )
тут http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=731708&st=60
куда он пропал ?
С уважением,
Артур Шлыков [адрес удалён]
В целях безопасности, просьба не оставлять на форуме любые личные данные, в том числе e-mail адрес. Модератор.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
куда он пропал ?
... где тут sonyeu1? а где девелопер софта SDBEditor - наш коллега по форуму @svansvan ?
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Эм, я тоже что-то непонял... Вы просто в гугл вбейте "Sony SdbEditor" :))
ну, на всякий случай оно тут:
SDBEditor (в шапке форума) ну или тут Yandex Disk
И я уже устал писать первый линк на 4пда сайт - там НУЖНО ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ чтоб скачать!!! иначе будет выдавать 404 ошибку. это шутка такая.
Не хотите регистрироваться - скачайте по второй линке.
Я бы с радостью её и сюда выложил, но не поддерживается аттач файлов. Собственно это форум и не для этого. Как собственно и то, что я нарушаю правила, на сайте давая линки на чужие сайты. Прошу извинений у модераторов.
KD-55x9305c + SPS4 1208b
- « Предыдущий
- 1
- 2
- Следующее »
