Добрый день.
Решено! Перейти к решению.
pablos_ написано:... Может быть что-то появится в меню HOME, если нажать эту кнопку не на пульте, а на сомом телевизоре?
... все правильно понимаете, это - еще один способ выключить деморежим, а именно:
- Нажмите и удерживайте кн. Home/Menu на панели телевизора около 5 - 10 сек.: сообщение "Demo mode: Off" отобразится на экране.
Примечание: Если у вашего телевизора нет кн. Home или если кн. Home не выключает демонстрационный режим, Вы можете использовать кн. Ch/Input (переключения канала или входа).
P.S. :smileyinfo: для справки: со всеми доступными способами выключения демонстрационного режима для обычного пользователя BRAVIA можно ознакомиться здесь:
http://sony-eur-eu-ru-web--eur.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/40986
pablos_ написано:... Вчера стал обладателем телевизора от Sony: kdl-60w855b.
И при просмотре первого же фильма через HDMI с ноутбука возникла следующая проблема:Я через меню OPTIONS на пульте изменил выбор сцены на КИНО. Далее при просмотре примерно каждые пять минут телевизор самостоятельно устанавливает сцену на "АВТО" из-за чего яркость резко вырастает и это доставляет реальный дискомфорт при просмотре...
Добро пожаловать на форум,
... таки, надо понимать, если еще не настраивали после демо-просмотра в магазине, то такой момент настал, заходите сюда:
кн. HOME → [Установки] → [Системные настройки] → [Автозапуск] (далее следуйте экранным инструкциям для запуска начальной настройки при первом подключении телевизора)
... и вуаля :smileyhappy:...
Успешного просмотра :smileygood_luck:, и рассказывайте...
Добрый день, igorillo Спасибо большое за внимание к моей проблеме!
Дело в том, что телевизор не выставлялся в магазине, и я его не проверял при покупке даже, коробка заклеена одним слоем скотча, что наводит на мысль о том, чт оего никто до меня не вскрывал.
При первом включении появилось меню автозапуска, о котором Вы пишете. В этом меню ничего подобного не предлагалось к настройке.
Вчера еще вылазили демо-сообщения от Сони, то сверху, то снизу, но от них избавился сразу, зажав на 5секунд кнопку HOME на самом телевизоре.
igorillo Спасибо, помогло. Вчера уже нормально помотрел фильм, без всяких спонтанных изменений настроек.
