Здравствуйте.
Пару дней назад нчались проблемы с телефизором.
Самопроизвольно включается и впадает в режим ожидания, экран не включается, только горит LED - индикатор. Стоит включить через пульт, он открывает последнюю запущенную программу. При этом телевизор или не реагирует на сигнал пульта, или зависает. Звука нет. Помогает только перезагрузка по питанию. И так постоянно.
Кто сталкивался, есть решение?
Прошивка последняя, прилетевшая по воздуху.
Решено! Перейти к решению.
Попробуйте проверить и отключить функцию автоматического включения по сети. Возможно, некое устройство в Вашей домашней сети (смартфон, планшет) опрашивает все устройства и "будит" телевизор.
SergeiOS написано:... Самопроизвольно включается и впадает в режим ожидания, экран не включается, только горит LED - индикатор. Стоит включить через пульт, он открывает последнюю запущенную программу. При этом телевизор или не реагирует на сигнал пульта, или зависает. Звука нет. Помогает только перезагрузка по питанию. И так постоянно.
Добро пожаловать на форум,
... таки, надо понимать, с "детективным" тех. расследованием в параллельной ветке по тому же самому поводу (правда, с др. моделью BRAVIA) уже ознакомились?
Напишите какая именно прошивка последняя, прилетевшая по воздуху.
У меня этот глюк появлялся еще после прошлой прошивки, не помню какой (сейчас 3.317). После отключения вышеуказанной функции все ОК!
Действительно, отключение данной приблуды, помогло.
Спасибо за помощь!
Тему можно закрыть.
