Настройка списка спутниковых каналов слетает. ( цифровые выстроены как есть т. е. Не редактировал). Часть каналов ( не все) уходит на другое место. Автоматическое обновление отключено. Ранее все было нормально. Кроме того настройка списка каналов под себя после февральского обновления ПО тупит конкретно. Крайне замедленное перемещение каналов . Sony удивляет столь беспомощным подходом к ПО. Такое впечатление , что программное обеспечение пишут школьники.
Решено! Перейти к решению.
Всем спасибо за участие в обсуждении. Не знаю,как на других моделях, но на KDL-55W807C меню
экспорта\импорта списка каналов активируется на третьем USB.(т.е. флэшку всталяем в USB №3). Используем для редактирования продукт отечественного разработчика - SDBEditor (Огромное спасибо автору svansvan).
Этот вопрос можно закрыть, но по прежнему остается тормоз самого меню настройки и огромное ФИ... в сторону Sony.
viy133 написано:Настройка списка спутниковых каналов слетает. ( цифровые выстроены как есть т. е. Не редактировал). Часть каналов ( не все) уходит на другое место. Автоматическое обновление отключено. Ранее все было нормально. Кроме того настройка списка каналов под себя после февральского обновления ПО тупит конкретно. Крайне замедленное перемещение каналов . Sony удивляет столь беспомощным подходом к ПО. Такое впечатление , что программное обеспечение пишут школьники.
Не в коем случае не обновляй тв, больше никогда. Я сам жалею что обновил, изначально как купил телек он был намного быстрее, на самой первой прошивке. На Февральскую не стал обновляться и думаю больше вообще не буду обновлять. "Как говорится лучшее враг хорошего". Удачи)
Это да. Ну заманили возможностью записи. В прежней прошивке не было.
viy133 написано:... ( цифровые выстроены как есть т. е. Не редактировал)... Sony удивляет столь беспомощным подходом к ПО. Такое впечатление , что программное обеспечение пишут школьники.
Здравствуйте,
... однако, возможно стоит присмотреться к ноу-хау коллеги по форуму кас. редактирования списка цифровых каналов (ну, да что тут скажешь - "голь на выдумку хитра" :smileywink:):
https://community.sony.ru/t5/televizory/kdl-32r433b-nekorrektno-rabotaet-s-tsifrovym-dom-ru/m-p/2137...
Однако Вы в живую - то телевизор видели? Топтали настройки? Или так теоретически балуетесь?
И особенно печально, что в этой модели отсутствует выгрузка/ загрузка списка каналов. Можно было- бы попробовать редактировать с помощью немецкой программы.
viy133 написано:... И особенно печально, что в этой модели отсутствует выгрузка/ загрузка списка каналов. Можно было- бы попробовать редактировать с помощью немецкой программы.
... просто между прочим: в помощь усердно "топчущим" особенно печальным коллегам :smileywink:, чтобы веселее было экспортировать/импортировать Channel List
для модели Android TV:
Settings > channel set-up > digital set-up > technical set-up > program list transfer
Просто в помощь помогающим- данное меню не активно.
Попробуйте выбрать предварительно вставить USB-накопитель в порт USB.
А также выбрать соответствующий ТВ вход или не выбрать его перед заходом в это меню.
Нет, не помогает. Все равно не активно. Язык менял, в заводские настройки сбрасывал... . Это конечно полная.... Sony.
Эта функция работает только для экспорта списка уже настроенных цифровых или спутниковых каналов. Если настроены и цифровые и спутниковые каналы, она может не работать. Также она не работает для аналоговых каналов.
Если у Вас пункты не активны даже при вставленном USB накопителе с файловой системой FAT32, то подробно опишите проблему, пожалуйста, с фото или ссылкой на видеоролик с симптомом на адрес службы поддержки info@sony.ru или позвоните по телефону 8 800 200 76 67
Там подробнее разбирутся и, если требуется, составят отчёт разработчикам на предмет улучшений в будущих обновлениях "прошивки" ТВ.
