Здравствуйте уважаемые! Может кто сталкивался с проблемой сортировки спутниковых каналов на данном телевизоре, проблема сотсоит в том что вообще настройка спутниковых каналов на данном телефизоре очень медленная и телевизор с 10 нажатия срабатывает, в итоге помучавшись с настройкой, решил отсортировать каналы, а там не меньшие тормоза, и в итоге 100 каналов отсортировать займёт целый день. Читал разные форумы и наткнулся на программу SonyEditor 1.12, экспортировал список каналов на флешку, затем отредактировал под себя, закинул новый список каналов и при импорте каналов пишет - импортировать не удалось и выход. Что только не делал, перечитав кучу информации понял что дело в cheksumm, на одном форуме посоветовали удалить строчку содержащую контрольную сумму, но это не помогло, и я так и не понял как она рассчитывается. Может кто сталкивался с данной проблемой, или подскажет какую либо другую программу для редактирования списка каналов. Заранее спасибо!
попробуйте последнюю версию SetEditSony 1.13 от 02.02.2016,
( по 20 изменений за один сеанс в бесплатной версии)
Хорошо, попробую и отпишусь.
Я был наварганил свою прогу... зарегаться нужно и только тогда скачать (4пда) иначе выдаст ошибку.
http://4pda.ru/forum/index.php?s=&showtopic=684033&view=findpost&p=47027741
версии sdb 1.1.0 1.2.0 - можно перемещать, удалять, два вида... как в SetEditSony и технический.
чексуммы считаются...а они по разному для этих видов sdb считаются... и если у тебя 1.2.0 то как правило тогда критична чексумма.
и всё бесплатно сколько угодно... она в процессе разработки... так что... если интересно смотри... пиши в приват если есть вопросы итд...
в этом топике последний пост:
