При нажатии кнопки HOME темнеет картинка и не чего не происходит. Дальше не продвигается. Подскажите что делать? Спасибо.
Решено! Перейти к решению.
VLADIMIRTOYOTA написано:При нажатии кнопки HOME темнеет картинка и не чего не происходит. Дальше не продвигается. Подскажите что делать? Спасибо.
Добро пожаловать на форум,
... если речь не о том, что пришло время заменить батарейки в одном из пультов ДУ
, то в общем случае, когда речь о "тормозах" и "отуплении" девайса, то просто единоразовым решением (типа перезагрузки) добиться устранения подобных симптомов раз и навсегда не получится - будут проявляться с некоторой регулярностью в зависимости от интенсивности использования смарт-функций и наступления морального старения :smileywink:: к тому времени, как любой современный девайс попадает в розницу - его ресурсные возможности уже морально устаревают в отношении текущих задач (тем паче, девайсы под Android, т.ч. и Ваша модель Android TV'15 ), поэтому, если ничего кардинального с этим сделать нельзя, то для оперативного исправления может быть предложено регулярное самовспоможение
, например, путем:
- очистки кэш (или Settings>TV>Storage & reset>Internal Storage>Cached Data>Clear Cached Data>OK);
- отключения фонового режима обмена данными (т.е. включение на время пользования, например, приложением Play Маркет);
- остановки/отключения приложений (особенно "тяжелых") на время неиспользования;
- отключения автообновления приложений через Play Маркет и переход на обновление приложений вручную ;
- после обновления до Android v.6.0.1 возможно стоит задействовать USB-накопитель в качестве расширения памяти (чтобы можно было переместить на него приложения для пользования).
Успехов
, и рассказывайте...
P.S. в частности, может быть кстати: если воспроизводимые файлы на Вашем USB-накопителе в настоящий момент отображаются в виде папок, то нелишним будет попробовать:
- удалить неподдерживаемые файлы и не упускать из виду поддерживаемые встроенным медиаплеером кодеки штатного Codec List'а из html-инструкции со страницы поддержки Вашей модели:
http://helpguide.sony.net/tv/caep1/v1/ru/04-01-03.html
, например, путем:
Успехов
Попробуйте просто перезагрузить ТВ путём долгого удержания кнопки включения на пульте ДУ или отключением ТВ на минуту от розетки
