Добрый день. Имеется телевизор KDL-50W705B, который соединен с компьютером через кабель HDMI и определяется как второй монитор.
Когда идет телевизионный сигнал через аналоговую антенну, проблем нет. Но просмотр цифрового телевидения (через комнатную DVB-T2 антенну) невозможен - нет сигнала. Сигнал появляется только после того, как телевизор отключается от компьютера (физически или программно - через параметры видеокарты).
Такое ощущение, что DVB-T2 тюнер отключается, когда телевизор подсоединен как второй монитор.
Так ли это?
Решено! Перейти к решению.
Да, при подключении напрямую (минуя саундбар) проблема сохраняется.
Возможно, но тогда это должна быть очень сильная помеха. Антенный кабель и HDMI разнесены максимально и нигде не соприкасаются. Ферритовые кольца попробую, чем черт не шутит. Спасибо за совет.
Помеха есть, а сигнал слабый, либо усиливается вместе с полезным сигналом, если антенна активная. у Вас два мультиплекса вещают? проверьте на обоих. Также подключите ТВ и компьютер к электросети через нормальный сетевой фильтр. Соедините гальванически металлические части корпуса компютрера и ТВ проводом потолще, возможно это поможет.
Также попробуйте максимально короткое HDMI соединение,
Скорее всего дело в компе. Нотик если есть присоединить и тестануть. Если с нотиком глюка не будет. То дело в компе. Скорее всего так. Если так то причин масса.
