Телевизор подключён к компьютеру через HDMI кабель. По умолчанию, комп выдаёт туда разрешение 1920х1080 (1080р) на частоте 60гц. В инструкции по эксплуатации написано что данная частота поддерживает ся телевизором на данном разрешении, однако телевизор снежит зелеными пикселями на местах перехода цвета (к примеру, от голубого к тёмному синему). Вопрос был решён только устанговкой 29гц принудительно, снежение зелёным пропало, картинка нормальная. однако хотелось бы понять, это глюк настроек или ошибка в мануале к телевизору?
Mozart_by написано:Телевизор подключён к компьютеру через HDMI кабель. По умолчанию, комп выдаёт туда разрешение 1920х1080 (1080р) на частоте 60гц. В инструкции по эксплуатации написано что данная частота поддерживает ся телевизором на данном разрешении, однако телевизор снежит зелеными пикселями на местах перехода цвета (к примеру, от голубого к тёмному синему). Вопрос был решён только устанговкой 29гц принудительно, снежение зелёным пропало, картинка нормальная. однако хотелось бы понять, это глюк настроек или ошибка в мануале к телевизору?
Добро пожаловать на форум,
... для просмотра содержимого компа для Вашего случая нелишним обратить внимание на некоторые существенные настройки:
Технические характеристики видеосигнала компьютера
(разрешение, горизонтальная частота/вертикальная частота)
1920 x 1080, 67,5 кГц/60 Гц *
* Под синхронизацией 1080p применительно ко входу HDMI имеется в виду синхронизация видеосигнала, а не ПК. Это повлияет на настройки [Управление экраном] в разделе [Дисплей]. Для просмотра содержимого компьютера переключите [Широкоэкранный режим] в режим [Широкоэкран.], и [Обл. отображения] в режим [+1]. (Параметр [Обл. отображения] доступен для настройки, только если параметр [Авто Обл. отображения] отключен.)
Успехов , и рассказывайте...
Нету там +1, там только три варианта "максимальное разрешение", "нормальная" и "-1"
Я одного не понимаю, если я вручную выставлю эти параметры, что странно, автоматика должна срабатывать и определять и частоту сигнала подаваемого и разрешение и соотношение сторон, то что, после этого зелёный снег пропадёт? Картинка с компа и так неплохо идёт, только на частоте более 29гц снежить начинает
Mozart_by написано:Нету там +1, там только три варианта "максимальное разрешение", "нормальная" и "-1"...
... а "максимальное разрешение" не пробовали выбрать?
ДА я перепробывал всё что только можно. Помогло только понижение выходной частоты на компе. Настройки телека вообще никакого эффекта не дали, оно что так снежило зелёным, что эдак
Такие артефакты могут быть из-за некачественного HDMI соединения или из-за некорректного вывода видеокарты. В первом случае попробуйте перевоткнуть кабель в оба устройства, в другой HDMI вход телевизора или попробовать другой HDMI-кабель.
Видеокарта может выводить ПК-вариант сигнала, а не Consumer-AV. Обычно в настройках видеокарты при подключении к ТВ есть пункт, где устанавливаются Consumer-типы сигналов. Типа 720p или 1080p...
Проверьте, пожалуйста.
