- Отметить как новое
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Подписка на RSS-канал
- Выделить
- Печать
Здравствуйте, уважаемые знатоки! Неделю разбираюсь с новым приобретением, вопросов много, но на первый и основной пока ответа не нашел. Ни в одном из прошлых телевизоров с таким не сталкивался, два из них - Сони. При шнуре в розетке, без нажатия кнопки включения на корпусе, без горящего светодиода телевизор ВКЛЮЧАЕТСЯ с пульта (хоть с кнопки включения, хоть с любой цифровой). Разве так должно быть? Уходя из дома, всегда надо выдергивать из розетки, иначе кошка включит, наступив на пульт? Напрягает и настораживает. Спасибо.
Решено! Перейти к решению.
Утвержденные решения
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
kot195767 написано:
... Сейчас у меня: шнур в розетку - загорается красный глазок - кнопка включения на корпусе - глазок погас - еще раз кнопка включения на корпусе или любая на пульте - зеленый глазок и телевизор заработал.Прошу, по возможности, отозваться счастливых обладателей KDL-46R473A. Спасибо.
... на современных моделях BRAVIA - все именно так, как Вы сообщаете. да, все правильно, подтверждаю, как счастливый обладатель модели BRAVIA, хотя и не KDL-46R473A :smileywink:.
Но, как сами понимаете, без излишеств будет так:
- шнур в розетку - загорается красный глазок - кнопка включения на корпусе - глазок погас - еще раз кнопка включения на корпусе или любая на пульте - зеленый глазок и телевизор заработал.
А без излишеств и без перезагрузки ТВ вот так:
P.S. :smileyinfo: для справок: в настоящее время у ТВ (и не только у BRAVIA) отсутствуют штатные кнопки перезагрузки (и программной и аппаратной), а перезагружаться требуется, поэтому перезагрузка осуществляется через обесточивание на 5 мин.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
kot195767 написано:... При шнуре в розетке, без нажатия кнопки включения на корпусе, без горящего светодиода телевизор ВКЛЮЧАЕТСЯ с пульта (хоть с кнопки включения, хоть с любой цифровой). Разве так должно быть? Уходя из дома, всегда надо выдергивать из розетки, иначе кошка включит, наступив на пульт? Напрягает и настораживает...
Добро пожаловать на форум,
... таки, если кошка - неполноправный член семьи или с ограниченной дееспособностью, то зачем оставлять ей в доступности такую вещь, как пульт ДУ от ТВ BRAVIA?
P.S. :smileyinfo: для справок: кн. (Режим ожидания телевизора) - используется для включения/выключения телевизора (т.е. перевода в режим ожидания - режим StandBy у Вашего компа знаете, так это - то же самое), для примера назначения см. здесь:
http://pdf.crse.com/manuals/13MW802111/RU/c_rc_europe_te_hg_md_top.html
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Спасибо. А кнопки с цифрами на пульте или Prog+- тоже предназначены для включения/выключения телевизора (режим ожидания)? При нажатии на них (без горящего светодиода на телевизоре) телевизор включается!
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
kot195767 написано:Спасибо. А кнопки с цифрами на пульте или Prog+- тоже предназначены для включения/выключения телевизора (режим ожидания)? При нажатии на них (без горящего светодиода на телевизоре) телевизор включается!
... кас. того, какими кнопками можно вывести современные девайсы из режима StandBy? - это, надо понимать, вопрос риторический :smileywink:...
... а вот, кас. того, что гаснет индикатор питания после нажатия на панели ТВ на кн. (Питание), которая также используется для включения телевизора или перевода его в режим ожидания, то пусть Вас это не смущает и не беспокоит - так все и предусмотрено
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Спасибо. Тогда получается, что в инструкции по эксплуатации п.1 раздела Просмотр тлевизора:
"1 Коснитесь "/1 на боковой панели
телевизора, чтобы включить его.
Если телевизор находится в режиме
ожидания (индикатор "/1 (питание/
режим ожидания) на передней панели
телевизора горит красным цветом),
нажмите кнопку "/1 на пульте ДУ для
включения телевизора."
ВООБЩЕ НЕ НУЖЕН? Также не нужна и сама кнопка вкл. ни на корпусе, ни на пульте, поскольку, если шнур в розетке - телевизор готов к работе и включается любой другой кнопкой на пульте?
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
kot195767 написано:Спасибо. Тогда получается, что в инструкции по эксплуатации п.1 раздела Просмотр тлевизора:
включения телевизора."ВООБЩЕ НЕ НУЖЕН?
... п.1 раздела Просмотр телевизора (с.18 инструкции - http://pdf.crse.com/manuals/AEHJ100911.PDF ), надо понимать, касается, прежде всего, лишь первоначального включения ТВ.
kot195767 написано:...Также не нужна и сама кнопка вкл. ни на корпусе, ни на пульте (?), поскольку, если шнур в розетке - телевизор готов к работе и включается любой другой кнопкой на пульте?...
... а как же Вы будете переводить Ваш девайс в режим ожидания???
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Спасибо, убедили: на пульте пусть остаётся:smileywink:
А вообще-то вопрос в том, действительно ли сейчас изменен прежде действовавший на всех известных мне телевизорах разных марок (включая имеющийся Сони KDL-32P30**) алгоритм включения: шнур в розетку - кнопка включения питания на корпусе (без этого с пульта не включишь) - загорается красный глазок - кнопка включения на пульте - зеленый глазок - телевизор заработал?
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
kot195767 написано:
