Зачем-то обновил вчера указанный телевизор на последнюю прошивку (скачанную с оф. сайта, установка через usb флешку). После длительного (несколько часов, может меньше) выключения телевизора (кнопкой с пульта) обнаруживается, что индикатор на нем светится белым (экран черный), а при попытке включить с пульта экран включается, и на нем заставка. Больше ни на какие внешине раздражители телек не реагирует (короткие и длинные нажатия кнопок на пульте и на самом телевизоре), кроме отключения питания. После перезагрузки все ок, но через какое-то время после отключения обнаруживаю, что индикатор снова светится... После непродолжительного отключения телевизора (несколько минут) включается и работает все как положено. Такое ощущение, что телек не не выключается при нажатии кнопки на пульте (хотя экран и индикатор гаснут), а после какого-то времени переходит в режим ожидания и крутит заставку. Пробовал перегружать длинным нажатием кнопки на пулье и отключением питания. Пытался подсунуть заново скачанную ту же прошивку, но телек говорит, что обновление ему не нужно.
Кроме заводских настроек что можно попробовать?
Решено! Перейти к решению.
Попробуйте проверить и отключить функцию автоматического включения по сети. Возможно, некое устройство в Вашей домашней сети опрашивает все устройства и "будит" телевизор.
Может быть в настройках сети или Google Cast.
Если не поможет - попробуйте полный сброс настроек телевизора до заводских.
Спасибо, пробую, отпишусь. В любом случае на предыдущих прошивках такое не наблюдалось.
dva-baksa Кроме заводских настроек что можно попробовать?
В настройках сети отключил "включение по сети" или что-то типа того, и все ок, с вчерашнего вечера полет нормальный.
И еще заметил (то ли после новой прошивки, то ли после проделанной манипуляции) следующее. С покупки телевизора при включении он всегда оказывался на экране home, независимо от того, на чем был выключен. Теперь же включается на том канале, который работал при выключении. Для меня это плюс.
Еще раз всем спасибо!
Всем привет!
Ребята, а кто нибудь сталкивался с проблемой ...
Не поучается настроить спутник, т.е. просто зависает меню, как только выбираешь цифровую настройку каналов.
Но иногда, с большим трудом удаётся дойти до менюшки в которой необходимо ввести данные транспордера,но на этом всё. Ни какой реакции больше нет.
Меню зависло.
Получается только выйти назад кнопкой ТV.
На самой первой прошивке, при покупке такого не наблюдалось.
Все транспордеры настраивал спокойно в ручном режиме.
Как быть?
Спасибо
Да, такая проблема известна. Её должны исправить в следующих обновлениях, если ещё не исправили.
Вчера вышла новая прошивка 3.317, лучше проверить её.
Также с тормозами в меню настройки цифровых каналов помогает справиться временное переключение языка меню в настройках на английский.
Спасибо за отзыв!
Вчерашняя прошивка тоже не спасает в этой ситуации.
При изменении языка на английский кое как, с горем пополам и *танцев с бубнами* получилось....
Но это не выход из положения, должно то всё работать как положено.
Спасибо ещё раз!
P.S. Если кто в курсе, а до root в этом телеке есть возможность добраться, чтобы поставить эмулятор, как на энигме, например ?
Дай Вам Бог Здоровья !!!
kuku1933 написано:P.S. Если кто в курсе, а до root в этом телеке есть возможность добраться, чтобы поставить эмулятор, как на энигме, например ?
Здравствуйте,
... считайте-таки, что с P.S. вышла ошибочка адресом :smileysad:... однако, будет профильно обратиться, например, сюда :smileyhappy::
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=684033
Успехов :smileygood_luck:...
Не исправили в новой прошивке баг со спутниковыми каналами.
