отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
kdl-42w653 не воспроизводит некоторые mkv
РЕШЕНО
Smosker
Исследователь
Добрый день! Возникла такая проблема: обнаружил что телевизор не воспроизводит некоторые mkv файлы с жесткого диска, например:
Format : Matroska
File size : 33.8 GiB
Duration : 2h 28mn
Overall bit rate : 32.7 Mbps
Movie name : HANSMER
Encoded date : UTC 2010-12-03 08:22:43
Writing application : mkvmerge v3.4.0 ('Rapunzel') built on May 15 2010 09:38:20
Writing library : libebml v0.8.0 + libmatroska v0.9.0
Video
Format : VC-1
Format profile : AP@L3
Codec ID : WVC1
Codec ID/Hint : Microsoft
Duration : 2h 28mn
Bit rate : 27.7 Mbps
Width : 1 920 pixels
Height : 1 080 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate : 23.976 fps
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Compression mode : Lossy
Bits/(Pixel*Frame) : 0.556
Stream size : 28.6 GiB (85%)
Title : Inception.2010.Blu-ray.1080p.VC-1 @ 24014 kbps
Language : English
Audio #1
Format : DTS
Format/Info : Digital Theater Systems
Format profile : MA / Core
Codec ID : A_DTS
Duration : 2h 28mn
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 1 561 Kbps / 1 510 Kbps
Channel(s) : 6 channels
Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate : 48.0 KHz
Bit depth : 24 bits
Compression mode : Lossless / Lossy
Title : Voronine & Kub in Kubik DTS-HD MA 5.1 @ 3722 kbps
А конкретно, звук есть, но нет изображения, пишет "неподдерживаемое содержимое".
Можно с этим что-нибуть сделать? Или он просто не тянет такой размер?
Прошивка последняя.
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
B.Y.O.P
Исследователь
Приветствую!
Для этой модели ТВ есть список поддерживаемых видеокодеков в т.ч. и для контейнера mkv. Codec List
Вполне возможно, что в загруженном файле используется неподдерживаемый кодек.
Относительно максимального размера видеофайла производитель молчит.
Просмотреть решение в исходном сообщении
1 ОТВЕТ 1
B.Y.O.P
Исследователь
Приветствую!
