Здравствуйте.
Почему телевизор KDL-40WD65 тормозит при просмотре dlna ?
Первые несколько часов нормально, а потом как будто телевизор подменили !
Роутер ни при чем (ЕГО ПОПРОСТУ НЕТ!)
Брандмауэры, антивирусы - ОТКЛЮЧЕНЫ
Прошивка - ПОСЛЕДНЯЯ !!
Служба поддержки от Сони, объясните что делать, иначе придется сдать телевизор обратно.
Решено! Перейти к решению.
Где речь была, что соединение через вай-фай?
Железное проводное соединение на 100 мегабитах.
Вообщем, решил я проблему. Телевизор оказался ни при чем.
Переустановил Windows XP и поставил HMS.
Подозреваю, что на семерке 64бит драйвера на сетевуху не так работают как надо. Может, настройка какая-то, *****.
Плохо, что подтягивает поток видео рывками, то ничего, то под 90% пики нагружая сеть.
Работал нормально так прямым соедиеннием с пк, так и роутером dir-100.
Пока не тестил на 2 телевизорах.
Должно по идее завестись. Пики смущают немного
BAHECKA написано:... Почему телевизор KDL-40WD65 тормозит при просмотре dlna ?
Прошивка - ПОСЛЕДНЯЯ !!Служба поддержки от Сони, объясните что делать, иначе придется сдать телевизор обратно.
Добро пожаловать на форум,
... коллега @BAHECKA , пока суд да дело с адресным обращением в службу техподдержки ( http://services.sony.ru/supportmvc/ru/Contact/Email ), нелишним будет уточниться с деталями соединения Вашего девайса (компа, смартфона, планшета) с моделью KDL-40WD653: если речь о Wi-Fi Direct в диапазоне 2,4 ГГц , то что скажете о частотном канале? а также о стандарте, в котором Ваш девайс (комп, смартфон, планшет) определяет установленное соединение - 801.11b , или 801.11g , или 801.11n , или Авто , или ... ?
иначе, задача достигнуть удовлетворительного качества потокового воспроизведения HD-видео (не говоря о FHD) по DLNA выглядит изначально как утопическая, не так ли?
P.S. :smileyinfo: просто для справки: за спецификацией Wi-Fi-модуля модели KDL-40WD653 см. сертификат Wi-Fi Alliance, здесь:
http://certifications.prod.wi-fi.org/pdf/certificate/public/download?cid=WFA63833
