отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
KDL-40W905A выключается через несколько секунд. Красный индикатор мигает 4 раза.
РЕШЕНО
profile.country.RU.title
Stryak
Исследователь
При включении появляются начальные установки ( Выбор языка...). Но через примерно 10 секунд телевизор выключается.
2 УТВЕРЖДЕН. РЕШЕН.
Утвержденные решения
igorillo
Expert
Stryak написано:
... Что означают 4 мигания?
... не факт, что это подтверждается для моделей Вашей серии, но, тем не менее, кое-что можно узнать от американьского коллеги @KimberlyS , тут :
"4X Blink – Balancer Error
The 4X error code is only used on models incorporating local dimming LED backlighting. If a failure occurs on the LD board the TV will shut down and display this diagnostic code."
"Правильная постановка задачи важнее даже, чем её решение..."  (Альберт Эйнштейн).
Просмотреть решение в исходном сообщении
Stryak
Исследователь
Наконец то добрался до сюда. Хочу поделиться решением проблемы:
4 мигания красным, не являлось у меня, как предпологалось проблемой с подсветкой, хотя начал я с того, что экран разобрал полностью, чтобы удостовериться в работоспособности подсветки. Две линейки светодиодов, разделенные 3 части каждая оказались рабочими. Причиной оказалась неисправная микросхема 1110021 расположенная в верхнем левом углу материнской платы. Она переодически на секунду отключалась питание на процессор и снова включала. Если смотреть в разъем spdif (оптический звуковой выход) то будет видно, как в нем пропадает свет.
Замена микросхемы помогла. Только ждать из Китая ее пришлось 2 месяца.
Всем привет!
Решил дополнить написанное выше.
Принесли такой же телевизор с теми же  симптомами,  но замена микросхемы не помогла.  Померил ток на всех светодиодных каналах подсветки.  На 2х он оказался не в норме.  Поднял матрицу,  обнаружил около десятка сгоревших светодиодов. Ищу замену.
Удачных ремонтов :wink:
4 ОТВЕТ 4
igorillo
Expert
Stryak написано:
Добро пожаловать на форум,
... чего уж греха таить, 4 раза красным - признается нештатной ошибкой, нереально устранить самостоятельно для заштатного пользователя - рекомендуется сделать только сброс питания перед тем, как обратиться в АСЦ :smileysad:... а за доп. деталями кас. типов мигания применительно к моделям BRAVIA см. сюда:
https://community.sony.ru/t5/televizory/sony-bravia-kdl-47w808a-perezagruzhaetsya-neskolko-raz-i-v-z...
Успехов :smileygood_luck:...
Stryak
Исследователь
Сброс питания делал. Сброс до заводских сделать нереально - не успеет. Напряжения обозначенные на колодках платы БП и инвертора присутствуют. Что означают 4 мигания?
igorillo
Expert
Stryak написано:
Stryak
Исследователь
Всем привет!
