Раньше,всегда при выключении с пульта более чем на пол часа,телевизор включаясь показывал картинку SONY и включался(тоесть полностью переходил в режим ожидания),но теперь при любом включении,независимо от продолжительности выключения такой картинки больше не набюдается,(тоесть он выключается не полностью).
Как это устранить и сделать чтобы было как раньше?
Vladim33 написано:Раньше,всегда при выключении с пульта более чем на пол часа,телевизор включаясь показывал картинку SONY и включался(тоесть полностью переходил в режим ожидания),но теперь при любом включении,независимо от продолжительности выключения такой картинки больше не набюдается,(тоесть он выключается не полностью).
Добро пожаловать на форум,
... таки, надо понимать, все в порядке с Вашим девайсом
, но по существу вопроса имеется подозрение, что нонче - это все же не совсем как раньше: с тех самых пор добавились к Вашему ТВ некие входные источники, которые ТВ воспринимает как подключенные, даже когда выключен с пульта ДУ (якобы "полностью перешел в режиме ожидания") :smileyconfused:.
:smileyinfo:
1. Прежде всего, попробуйте установить - возможно для Вашего случая сработает:
кн. HOME > Уставовки > Внешние входы > Предустановка AV > Авто / Всегда > Авто .
2. Если заставка с логотипом Sony все равно не появляется, то чтобы окончательно убедиться:
- выключаем ТВ и все подсоединенные девайсы с пульта или с панели, обесточиваем девайсы, размыкаем все разъемы девайсов (включая антенный кабель кабельного провайдера), затем через 5 мин. подсоединяем только антенный кабель эфирного наземного вещания, подключаем к эл. сети Ваш ТВ и включаем.
... однако, оно Вам нужно?
а как сделать тоже самое на Sony 32-we613? AV задействовано всегда и не меняется , только HDMI авто ставится
@Maximilianzo написал (-а):
... попробуйте, находясь на странице параметра Предустановка AV , кнопками Вверх/Вниз пульта ДУ навести на интересующую Вас строку входа (т.е. сделать строку подсвеченной) и, нажав кн.OK на подсвеченной строке, кнопками Вверх/Вниз и OK выбрать в графе Задействовать между значениями Всегда/Авто :
кн.HOME > Установки > Системные настройки > Настройка AV > Предустановка AV > Авто
За деталями см. html-инструкцию со страницы поддержки:
https://helpguide.sony.net/tv/frul1/v1/ru/060nhm-06-01-06.html
Успехов
, и рассказывайте...
эта строчка только меняет название аппаратуры , но не меняет АV на авто
... и какие это входы? а эти входы задействованы?
AV SCART и вытаскивал и так не помогло
телевизор Sony KDL-32WE613 v8.464 ПО для ТВ перестал после включения появлятся логотип включения , только когда обесточено 1 раз появляется при включении ,в ожидании не появляется , раньше было и это новое ПО
сброс не помог, помогите пожалуйста, нужно , чтобы уходил ТВ в глубокий сон.
установлено логотип в положении вкл.
телевизор Sony KDL-32WE613 v8.464 ПО...
... это у всех моделей Bravia фишка такая
: удастся задать значение Авто для всех используемых входов, кроме SCART-входа
невразумительный ответ службы поддержки
добрый день! Описанная вами ситуация - это нормальна работа телевизора. При выключении из розетки и последующем включении у телевизоров демонстрируется заставка в виде логотипа SONY на чёрном фоне. При переводе в режим ожидания подобный логотип не отображается. Режим "глубокого сна" в телевизорах Bravia не реализован. Полное отключение отображение логотипа при включении телевизора производится в меню: Home - Установки - Системные настройки - Настройка - Загрузочный логотип
п.с. но не могут объяснить как на прошлом ПО v8.422 все работало даже в дежурном режиме
Не совсем понятно в чём конкретно проблема и какой результат вы хотите получить.
1) Чтобы показывался логотип при включении? Если только это, то зачем?
2) Есть подозрения, что ТВ в дежурном режиме теперь потребляет больше энергии, чем раньше? Вы можете это подтвердить или выяснить самостоятельно, замерив потребление соответствующими приборами. Тогда уже можно будет обоснованно хотя бы обратиться в сервисный центр для проверки.
Как уже было сказанно, современные телевизоры (и не очень современные типа CX520 2011 года) в дежурном режиме никогда не выключаются полностью. Да, они могут входить в режим повышенного энергосбережения (как раз более ранние), но могут и не входить в зависимости от настроек или подключенного оборудования.
Не исключено, что в более новых прошивках показ логотипа из дежурного режима могли убрать вообще как раз после жалоб на то, что при включении через полчаса людям вместо просмотра ТВ сразу приходилось тратить пару десятков секунд на просмотр загрузочного логотипа и ещё ждать несколько секунд пока ТВ начнёт реагировать на кнопки пульта. Такое изменение характеристик устройства без уведомления оговорено документацией.
Это не дефект и учитывая истекающий срок службы аппарата вносить изменения по такой мелкой чисто декоративной
