Добрый день!
Возникла проблема следующего характера. Ранее, к телевизору KDL-32WD756 был подключен MiBox 3 PRO и активирован CEC. Но сейчас решил докупить и установить саундбар JBL Bar 2.1. При подключении саундбара через HDMI ARC, начинает теряться подключение к MiBox (т.е. бокс продолжает работать, теряется именно подключение).
При подключении саундбара через SPDIF проблема аналогична.
Аналогичная проблема появляется при подключении MiBox 2, т.е. проблема не в MiBox.
Данную проблему удается избежать только подключая саундбар через 3.5 Jack или подключая MiBox через HDMI провод версии 1.4.
Как можно исправить столь неприятную проблему?
Спасибо.
@Kotoshreder написал (-а):
Добрый день!
Добро пожаловать на форум,
... а не пробовали подсоединить Ваши HDMI-CEC-совместимые девайсы согласно pdf-инструкции к Вашей модели саундбара со страницы поддержки, а именно:
MiBox (HDMI OUT) > (HDMI IN) Саундбар (HDMI OUT ARC) > (HDMI IN ARC) ТВ
(за деталями см. Вариант 1 раздела Подключение звуковой панели к другим устройствам на с.4, здесь:
https://ru.jbl.com/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw35165884/pdfs/JBL_Bar... )
Успехов , и рассказывайте...
P.P.S. просто между прочим: именно начиная со спецификации HDMI v.1.4 реализована технология реверсивного звукового канала (ARC), за деталями см., например, сюда:
https://ru.wikipedia.org/wiki/HDMI#Спецификации
Да, пробовал такой вариант. Но при таком подключении, нужно уже на самом саундбаре выбирать HDMI вместо HDMI ARC и тогда пропадает уже CEC и для саундбара.
Ну с приставкой и проводами на самом деле все вообще очень не понятно.
Подключая MiBox 3 к Сони через оригинальный провод от MiBox2, телевизор просто вообще не видит приставку (даже при отключенном саундбаре).
Есть еще один телевизор (старый Самсунг) и вот подключая к нему приставку не важно через какой провод, все работает нормально.
Т.е. выходит такая ситуация:
MiBox 3 и CEC работает через оригинальный провод или провод версии 2.0, но при подключении саундбара появляются проблемы.
Так же MiBox3 работает через самый дешманский HDMI кабель, но без CEC, но зато без конфликтов с Саундбаром.
... большая редкость, если получится подобрать полностью BraviaSync/HDMI-CEC-совместимую модель девайса другого бренда, а без этого нет никакой гарантии, что функции HDMI ARC и Bravia Sync (Контроль по HDMI) будут работать исправно, и тем паче в случае подсоединения нескольких девайсов других брендов ...
